Författare Ämne: nibe 310p och 260 m2  (läst 3000 gånger)
Utloggad bernts_vrede
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 april 2013, 20:51:53 »
Hej..
helt ny i forumet..
idag bor jag i ett 1-1/2 plans hus på 160 m2.
men jag har källare på 100m2 som jag vill inreda.
det ligger slang i plattan för golv värme.
borde jag byta till en större flvp typ nibes 750 ?
pumpen är 6 år gammal
ligger på en förbrukning på 16000 kwh i året.
då är det med ett garage på 60m2 med en luft/luft.
tacksam för tips
mvh Nicklas
  • Antal inlägg: 31238
SV: nibe 310p och 260 m2
« Svar #1 skrivet: 14 april 2013, 20:59:49 »
Hur gammalt och välisolerat är huset?
Vet du om/hur mycket isolering det är under plattan?
Förbrukningen kommer öka när du värmer upp plattan, speciellt den första tiden om den är kall nu.
I längden är det en bra idé att fundera på en kraftfullare värmepump, men det finns alternativ som t ex en luft/luftvärmepump som komplement.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 14 april 2013, 21:02:01 »
Är källaren helt ouppvärmd i dag.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 14 april 2013, 21:47:59 »
hej
det är 20 cm frigolit i plattan.. huset är också 6 år gammalt.
källaren är murrad i leca så får tillägs isolera på något sätt.
ja den är oupvärmd idag...
« Svar #4 skrivet: 14 april 2013, 21:51:22 »
Är inte källaren isolerad på utsidan.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 14 april 2013, 22:18:10 »
nej..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 15 april 2013, 00:11:04 »
LECA isolerar, så du behöver nog inte isolera källarväggarna.
« Svar #7 skrivet: 15 april 2013, 07:10:55 »
Bra att det finns isolering under plattan, och Lecablock isolerar som sagt hyfsat bra.
Jag skulle börja med att koppla in golvvärmen, värma upp plattan ett tag och sen se hur mycket el det går på ett år?
Men räkna som sagt med att det initialt kommer att gå en del energi till att värma upp själva plattan.
« Svar #8 skrivet: 15 april 2013, 09:37:40 »
låter konstigt med helt oisolerad källare på ett 6 år gammalt hus även om leca isolerar ok brukar det ju läggas nån typ av fuktskyddande isolering typ isodränn men tydligen inte i alla fall. Misstänker att källaren kommer att ha ett ganska stort värmebehov i stort sett hela året.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #9 skrivet: 15 april 2013, 12:23:11 »
Hej..
helt ny i forumet..
tacksam för tips
mvh Nicklas
Du får nog räkna med att all extra energi som behövs för att värma källaren kommer att vara ren el då du redan nyttjar 310p's kapacitet maximalt idag.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
« Svar #10 skrivet: 15 april 2013, 16:18:49 »
Fast du kommer troligtvis att behöva värma källaren nästan eller hela året och den varma delen av året bör 310an kunna bidra med en del när den i vanliga fall endast gör vv.
