Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 6970 gånger)
Zzzikku
Zzzikku
Rumsgivare
« skrivet: 12 april 2013, 16:05:25 »
Tjena
Vill ha en rumsgivare, trådlös eller trådad spelar nog ingen roll.
Vad ska ja köpa? Kan ju givetvis ta original, men vill komma undan så billigt som möjligt:) så en trådad Frico, men vilken? Och inkoppling tänkte jag göra själv, tips på hur man bäst gör det? Kopplingsschema osv?
Vad för typ av kabel använder man?
Kör en daikin 16kw.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 12 april 2013, 16:17:58 »
Du får nog allt komma med lite mer info om givaren för att få någon hjälp misstänker jag.
Frico har väl tiotals olika rumsgivare.
Zzzikku
Zzzikku
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 12 april 2013, 18:47:22 »
Ja alltså vill bara ha en givare, sen fabrikat spelar ingen roll... Läste i tråden nedan om någon från conrad.se, gick på 189:-. Sån duger säkert till mig.
Men själva inkopplingen av en sån, är det svårt att höra själv för en normalhändig person? :)
Zzzikku
Zzzikku
SV: Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 12 april 2013, 18:56:40 »
...göra.... Skall det givetvis stå.
Har nu på vårkanten kraftig solinstrålning, så blir fort 25 grader varmt inne, och känns lite onödigt att pumpen står å matar ut ~35 gradigt vatten på radiatorerna då utetempen ligger runt nollan på skuggsidan där utedelen är.
SV: Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 12 april 2013, 22:52:18 »
Det finns massor av olika givare för detta ändamål, om du inte vet vilken typ av givare daikin använder så lär du inte få någon hjälp.
Eller rättare sagt, frågan skulle ha varit, är det någon som vet vilken givartyp de använder, och om det går bygga något likadant själv?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 12 april 2013, 23:07:48 »
Det står rätt bra i installationsmanualen hur givaren ska kopplas in. Det ska vara en av on/off-typen, alltså ingen gradvis reglering här inte, utan det är på eller av som gäller.
Jag köpte en på Jula som hade hysteres på 0.2 grader vilket blir lagom i det här huset.
Inkopplingen görs lätt av den normalhändige. Dock sitter (i min Altherma) kraftmatningen sida vid sida med innegivarens plint, så den icke fullt normalhändige löper viss risk att brinna upp.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Zzzikku
Zzzikku
SV: Rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 13 april 2013, 08:46:00 »
Vad är det som man ska titta på när man ska köpa givare? Vilka värden spelar roll?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 13 april 2013, 09:28:21 »
Hysteres, dvs skillnaden mellan från och tillslag om det ska vara en on/off termostat. Det är det som avgör hur exakt termostaten reglerar. Är det inte en termostat utan en givare (termistor) blir det lite besvärligare.
Zzikku
Zzikku
SV: Rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 13 april 2013, 11:15:58 »
Vad ska jag ha för spänning och brytström då?
Pumpen är ju på 400v 3-fas, ska jag ha en 400v givare då?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 13 april 2013, 12:15:15 »
Rumstermostaten ska endast öppna/sluta en spänningslös ledning.
I princip funkar den här termostaten
http://www.clasohlson.com/se/Rumstermostat/Pr361971000
men jag rekommenderar Honeywell T6620.
