effekt på borrhål
Ämne: effekt på borrhål (läst 2254 gånger)
backhopparn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Värmepump eller värmepumpar?
backhopparn
effekt på borrhål
10 april 2013, 20:03:27 »
Hej borrade mitt hål i höstas så nu går vi första våren till mötes jag och borrhålet. Funderar om man kan kolla på kb-tempen nu på våren för att konstatera om man har ett effektivt borrhål? Vad är en bra kb-temp in den här årstiden i mellannorrland och vad bör den ligga på mitt i sommaren för att man ska ett duktigt borrhål?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: effekt på borrhål
10 april 2013, 20:09:59 »
Vad hade du i kb in i vintras när det var som kallast ?
backhopparn
Antal inlägg: 46
backhopparn
10 april 2013, 20:30:10 »
Hej, jag låg som sämst på 0.8 grader in vid ca 27 minus.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
10 april 2013, 20:41:22 »
Låter som helt ok i mellan norrland tycker jag
backhopparn
Antal inlägg: 46
backhopparn
10 april 2013, 20:52:26 »
Klockrent fan vad nöjd jag blir, ska bli roligt att hålla koll på kb tempen första sommaren. Vad kan man säga är ungefär max man kan få på kb in, bergväme mitt i hetaste sommaren?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
10 april 2013, 20:57:56 »
Kollade i en logg från i somras och då hade jag hade ca 6 grader in bor i södra norrland och du lär nog få nått liknande. Vad har du nu när vp står en hel del.
backhopparn
Antal inlägg: 46
backhopparn
10 april 2013, 21:05:30 »
jag låg på 3.3 grader när jag kollade ikväll.
effekt på borrhål
gäster: 2069
användare: 4
svenske kocken
tyke
jantijanti
Johnlennonx
