Författare Ämne: FUJITSU LEC-N 12  (läst 8514 gånger)
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
FUJITSU LEC-N 12
« skrivet: 09 april 2013, 14:37:09 »
Erfarenhet av FUJITSU LEC-N 12 efter vinterns kyla?
/Berlin
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: FUJITSU LEC-N 12
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 14:57:54 »
Bara goda erfarenheter. -19 grader som lägst utan problem (körd tillsammans med BVP på "låg" kurva - bara så garage och tvättstuga inte fryser).
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 26 april 2013, 14:51:44 »
Fungerat klockrent, den hängde sig vid ett tillfälle men jag tror det var ett mindre strömbortfall som orsakade det. Räckte att dra ur strömmen så gick den igen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2013, 12:17:09 »
Nöjd! min pump har förbrukat 1116 kwh på årets 4 första månader i sammarbete med spisen - ca 2 kubik ved.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2013, 07:27:34 »
Vi satte in en i byns bagarstuga/vävstuga sent i höstas.
Den har fungerat klockrent, men jag är väl inte direkt imponerad av uteffekten, verkar inte ha värmt huset till något lägre utetemp än vår tidigare Sanyo EHN 93, som enligt data skall ge runt 1 kW lägre effekt vid -15 grader.
Jag tror att en av anledningarna är den relativt långa avfrostningstiden som jag noterat, den väntar länge efter stopp innan den börjar avfrosta, under avfrostningen rampar den upp kompressorvarvtalet väldigt långsamt, och efter avfrostning är det åter väldigt lång upprampningstid innan den går på maxvarv igen, all tid som kompressorn inte går på maxvarv = förlorad tid = förlorad värme.
Nu har jag inte tittat på förbrukningssiffrorna för i vinter och jämfört dem med förra vinterns, men känslan är att det inte gjort någon större skillnad.
Däremot har den som sagt fungerat helt perfekt med avfrostningarna.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2013, 14:36:22 »
Ang. avfrostningscykeln vid -15 till -20 grader så rör det sig om c:a 15min.
Exakt hur lång tid mellan avfrostningarna vid den temperaturen vet jag inte men tror att det är något i stil med 1 timme och 45 minuter.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2014, 05:32:41 »
lika lång avfrostningscykel som en 10år gammal panasonic  :-\
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2014, 12:07:51 »
Supernöjd med min nya som installerades i sept. 2013 i garaget. Har klarat att hålla tempen ned till -25 men när det blev -30 sjönk innetempen sakta och då satte jag in ett fläktelement som fick hjälpa till. Problemet vid kallare temp ute och köra på ekonomi +10 är att den får svårare med avfrostning. Se data för hur den jobbar nedan under "garaget".
Har även kört +16 under en period i mitten av januari vilket syns på energiförbrukningssiffrorna.
Har aldrig några problem med isbildning på utedelen.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2014, 15:03:10 »
Min har tuffat och gått i över ett år nu utan några problem förutom den gången den fick för sig att haka upp sig som jag skrev tidigare i tråden men det var nog som sagt bara nåt som skedde pga. strömbortfall/spik, jag hade även en elmätare på uttaget som dog i samma veva.
Efter tips om att den defrostar mer sällan om man kör med ECO läget och nån grad över normalt så har det blivit standard hos mig. Jag kör ECO med pumpen på 23 °C.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 15:05:22 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2014, 14:56:20 »
Jag tilläggsisolerade kompressorn och rören i yttre enheten med glasull inför denna vinter, jag tyckte att den var dåligt isolerad. Vid mina egna mätningar ligger nu utblås temperaturen på +43,6 C vid -20 ute (+22 inne) och fullt blås och +30 börvärde. Vid en tidigare mätning innan tilläggsisoleringen var utblåstempen +36,7C Vid -20 ute (dock med +21C inne). 6,9C skillnad med nästan samma inne temperatur. Jag tror att isoleringen gjorde gott. Förövrigt är jag nöjd med pumpen.
