Författare Ämne: Välja diskmaskin.  (läst 22590 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Välja diskmaskin.
« Svar #45 skrivet: 10 april 2013, 17:25:22 »
Bosch brukar vara bra, se till att du får en tyst modell, det är det enda som kan skilja på dem.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #46 skrivet: 10 april 2013, 18:16:34 »
Om jag skulle skött tvätten hade vi haft en tumlare med lyse tummenupp
Jag har lyse i tummlaren för att slippa tvätta ^-^
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #47 skrivet: 14 april 2013, 09:51:41 »
Nu har vi beställt en.
http://www.gransbygden.se/produkter.php?p=1114&ref=prisjakt
Frågan har garanterat varit uppe många gånger. Ska jag koppla in den till KK eller VV?
Den som vi har idag är kopplat till VV. Men det är en äldre modell. 3 år. Och detta fungerar ok.
Vad tycker ni? ( Mitt vv är injusterat till ca 50 grader)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #48 skrivet: 14 april 2013, 11:02:30 »
Det fungerar utmärkt att ha den kopplad till VV. Vill bara tillägga att jag har över 30 års erfarenhet. Tempen på VV har varit mellan ca 60 (när jag eldade ved) och nu ca 50 helt utan problem. Vissa påstår att det skulle vara problem med fastbränning av äggviteämnen men det stämmer inte. Den första "sköljningen" sker med en diskmaskin som invändigt är kall samt disk som är kall dessutom har det första vattnet som kommer troligen stått i en ledning och svalnat innan det hamnar i diskmaskinen. Så första "sköljningen" sker med vatten som är ljummet och om det är ljummet eller kallt har ingen betydelse när det gäller "fastbränning".
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #49 skrivet: 14 april 2013, 11:12:42 »
TAGET!
 tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #50 skrivet: 14 april 2013, 18:08:52 »
Kör också diskmaskin på vv beroenda på att jag hade gratis vv när jag eldade ved om jag hade kopplat in den i dag hade det antagligen blivit på kv men vv funkar  tummenupp
« Svar #51 skrivet: 14 april 2013, 18:27:31 »
Jag kör också diskmaskinen på vv men bara för att det redan var anslutningar för det tidigare, men jag skulle gärna byta till kallvatten då jag värmer allt vatten med en elpatron :::_)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #52 skrivet: 15 april 2013, 02:06:01 »
Asch, diskmaskinen värmer också med el. ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #53 skrivet: 15 april 2013, 06:35:38 »
Att skölja, dugee kv med. Man kan spara lite pengar på detta. Kanske 200 om året?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #54 skrivet: 15 april 2013, 09:46:14 »
När jag gjorde om köket nu så satte jag diskmaskinen på kv. Den har ju ett inbyggt element som värmer vattnet. ;)
Hade jag satt den på vv så hade jag fått värma upp bra många meter kopparrör varje gång den tog in vatten. Och även om VP kan brygga vv med COP 2-3 så känns det tveksamt om det blir någon besparing då?
Eldar man med ved eller får vv ur kran nästan direkt så varför inte, men annars så tycker jag gott att man kan koppla på kv.
Annars så kan man alltid slakta en billig luftavfuktare t.ex. och bygga om diskmaskinen så att vattnet i den värms upp direkt med värmepump. :)
Kommer väl kyla ner köket lite om man helt enkelt plockar värmen ur luften, och kompressor m.m.. lär ju ta upp ett skåp, men man borde kunna spara lite el i alla fall.
Egna maskinen är för övrigt en Bosch från 2003. Den har aldrig krånglat så länge jag har ägt kåken (sen -08) och disken blir ren och fin.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #55 skrivet: 15 april 2013, 10:24:40 »
Kompisen har en Electrolyx (från 2009?) som slutat värma ordentligt i slutet av programmen, tempgivare och styrkort är bytt för en förmögenhet och alla kliar sig i huvudet. Det gör jag också, varför reparera? Köp ny. :)
En annan rolig detalj: En bekant till en bekant fick missljud i sin Miele för ett "par" år sedan, förklaringen var att han sköljde av disken för noga. Maskinen behövde fettet från matresterna till smörjning av spolarmar. :-))
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #56 skrivet: 18 april 2013, 20:20:52 »
Har man en diskmaskin som förstår sig om det är kopplat till VV vinner man dessutom i tid på hur snabbt den diskar. Vilket ibland kan vara väldigt bra. Jag ångrar att jag inte kopplade den till VV här,. Jag hade det på förra stället där vi bodde då jag inte behövde betala extra för VV men nog för elen.
Kör förresten Miele och ångrar mig inte ett dugg. Miele funkar fint! Tyst och bra! Den var dock inte billig, men jag räknar med att den fungerar betydligt längre än de billigare modellerna.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #57 skrivet: 19 april 2013, 15:08:59 »
Miele verkar göra stabila diskmaskiner... har nån Pro modell på jobbet och så mycket som den diskar gör att man blir förvånad att den fortfarande håller.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 19 april 2013, 15:53:49 »
Miele är väl snart det enda gamla hederliga familjeföretaget som fortfarande producerar hushållsmaskiner enbart i Tyskland?
Jag fick tag på de allra sista tyskbyggda Bosch tvätt o tork (det blev ett par Siemens som är byggda i samma fabrik) som någonsin gjordes typ 2006 tror jag (ej flerfamiljsmaskin vilket tror jag fortfarande byggs i Tyskland), innan de flyttade produktionen av tvätt- o tork o disk till Polen.
Känns som de kommer att gå i evighet. Mkt bra värde för pengarna.
Några år till kanske det är bra grejor från Bosch om de fortsätter att hålla i produktutvecklingen.
E-lux o annat som jag t.ex ha som diskmaskin (EH), är ju oftast billigt smäck från Zanuzzi, så där är lågprisflytten ju redan gjord på 80-talet...
AEG är ju E-lux också numera.
Cylinda var ju från ett fint gammalt familjeföretag på Varaslätten(Asko), men de har nu sålt o flyttar till nåt lågprisland de med.
Vart fan är vi på väg egentligen?
Miele har ju inte alla råd med direkt...inte ens när det fanns billigare, bra alternativ, Blomberg t.ex.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #59 skrivet: 19 april 2013, 16:02:08 »
Jag kan komma med ett förslag på vad du inte skall skaffa: Gram.. Följde med huset.. var 5:e gång är det inte rent. Blev bättre efter jag började lägga disktabletten i bestick-korgen ist för facket.
Tack för det tipset, för att få någorlunda rent har vi alltid kört med högsta temp och två tabletter i facket, efter ditt inlägg har vi börjat köra med en tablett i facket, och en i besticklådan, och nu blir det MYCKET bättre.
TACK  tummenupp
  • Dot gäster: 2170
