Författare Ämne: Välja diskmaskin.  (läst 22527 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Välja diskmaskin.
« skrivet: 09 april 2013, 08:47:36 »
Det är ren djungel. Skulle behöva lite hjälp.
Vill inte betala för mycket. Har några önskemål:
1. Helintegrerat
2. Snabbprogram högst 30 minuter med minst 45 grader
3. Värmeväxlare.
Hittade en på Elgiganten men i Skövde :( Förra veckan hade de en Bosch för 5995 :(
Några förslag?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Välja diskmaskin.
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 09:19:52 »
Mitt enda förslag är att köpa en maskin som använder mesta möjliga vatten, det är ju löjligt att de skall diska med typ 10 liter vatten, tro fxxxn att det inte blir rent.
Har aldrig haft en bättre maskin än vår första som var från 70-talet, visst förbrukade den vatten, men det var i alla fall inte kvar en massa matrester i botten av maskin (och på disken) när den var färdig.
Att den har hög temp är lika viktigt för att det skall bli rent.
Alternativet kanske är att aldrig sätta in annat av avspolade prylar i maskin.  Sc:,h
Nu sist köpte vi en Cylinda, bättre än de bosch och whirpool vi haft innan, men jag ångrar att jag inte fokuserade på maximal vattenmängd och högsta möjliga temp.
För mig saknar det totalt betydelse om det kostar 50 öre mer/disk - bara det blir rent.
« Senast ändrad: 09 april 2013, 09:22:17 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 10:11:56 »
Ja.
Där har du rätt till 100%!
Varan senaste är en Siemens som förbrukade MYCKET vatten. Men är dålig på att torka.
Men inga diskmaskiner slår dessa man (vi) hade på 80 talen. Bl.a. en Cylinda.
Kom med förslag! ;)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 10:20:20 »
Hade bosch tidigare nu cylinda sverige disken tycker Boschen var bättre på att diska samt hålla rent i sil cylindan måste man göra rent själv.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 10:55:52 »
utvecklingen kanske går mot en slags nollvision, en revolutionerande diskmaskin som inte använder något vatten alls, (fast man måste förstås skölja innan väldigt noga)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #5 skrivet: 09 april 2013, 11:12:03 »
Vår 10 år gamla la av för några veckor sedan, så det blev till att kolla bäst i test och det visade sig vara en Bosch. På Bosch hemsida fanns en ny modell av densamma. Bl a en extra hylla för bestick som är helt prima. Modellen är SMU58M22SK och det var kampanjpris hos en av kedjorna (fristående handlare). Den är tyst och diskar rent. Dock kör vi på en egen programkombination för att få bästa resultat. Inte ECO som testresultatet bygger på. Nej Auto+extra vatten+extra tork och då blir körtiden ca 1,5 timma isf 2,5! tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 09 april 2013, 11:26:21 »
Hög spol-temp på slutet och deras "Zeolite" gör det väldigt torrt o fint enl min uppfattning, zeolite är ngn typ av salt som drar åt sig fukten om jag inte är ute och cyklar som vanligt. Så de kanske var "dåliga" men nu "mindre dåliga"? Bra i min bok iaf, gillar att slippa öppna och "vädra" ut fukten!  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 09 april 2013, 15:00:38 »
Men den är inte helintegrerat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 09 april 2013, 15:19:47 »
Ni optimerar era vp till max, men att lägga massa el på onödig torkning, det är nödvändigt..?
Det torkar väl själv eller? Bara att öppna luckan nån timme.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #9 skrivet: 09 april 2013, 15:39:21 »
Nu finns det ju för den som önskar möjlighet att mata diskmaskinen med varmvatten från VP, nu gör inte jag det iofs. Jag skulle vilja vinkla det som att jag optimerar min VP för komfort i huset och diskprogram för komfort i de dagliga sysslorna. Men så klart har du en ofrånkomlig poäng i det du skriver även om jag med en dåres envishet hävdar att man kan vilja optimera sitt värmesystem av princip samt funktion och inte bara av ekonomiska skäl.
/Extremt slösaktig
« Svar #10 skrivet: 09 april 2013, 16:52:26 »
Jag är nu inne på min tredje diskmaskin på ca 30 år den första var en Zanussi som gjorde det omöjligt att vistas i samma rum som diskmaskinen. Efter några år byttes den ut mot en Elektrohelios som fungerade hyfsat i nästan 20 år. Numer har jag en Cylinda som jag är mycket nöjd med, inga silar att rensa, går tyst, diskar rent dvs inga problem.
Ps
   Jag har alltid haft DM ansluten till VV först var det vedeldat varmvatten senare VP tillverkat VV och det har fungerat klockrent
  • Antal inlägg: 345
« Svar #11 skrivet: 09 april 2013, 17:00:00 »
Att ha diskmaskinen ansluten till varmvatten innebär att programfunktionerna helt sätts ur spel. Dessutom är det ett stort slöseri med varmvatten. .,;-
« Svar #12 skrivet: 09 april 2013, 17:15:43 »
Om man har en diskmaskin som är gjord för att kopplas till både varmt och kallt vatten så är det inga problem. Annars är det mest slöseri eftersom det vanligtvis bara är huvuddisken och sista sköljningen som görs med varmt vatten. Dessutom riskerar huvuddisken att bli för kort med sämre rengöring som följd...
« Svar #13 skrivet: 09 april 2013, 17:17:04 »
Kvalificerat strunt. Det varmvatten som produceras via ved eller VP är betydligt billigare än om maskinen ska värma sitt eget vatten ÄVEN om den kör hela programmet med varmt i stället för varmt och i vissa delar kallt. Dessutom hävdar en del att man kan bränna fast äggvite ämnen om man diskar i hett vatten. Vad som sker i "första" disken är att man diskar i vatten som är ljummet i stället för kallt och effekten blir helt den samma. Att det inte blir för varmt beror på bla att diskmaskinen och disken är "kall" när första fyllningen sker dessutom är det vatten som ligger i röret fram kallt och med VP är tappvatten sällan över 53 - 54 grader vid VP.
« Svar #14 skrivet: 09 april 2013, 17:24:19 »
Ett typiskt program består av fördisk , huvuddisk (varm) och 3 sköljningar (varav sista varm). Om maskinen går på varmvatten istället för att värma själv så går det åt 2,5 gånger så mycket varmvatten.
Har man en VP med mer än 2,5 i COP vid varmvattenvärmning så tjänar man på det, annars förlorar man. Jag håller inte med om att det är "betydligt billigare än om maskinen ska värma sitt eget vatten".
