Författare Ämne: Välja diskmaskin.  (läst 22603 gånger)
SV: Välja diskmaskin.
« Svar #15 skrivet: 09 april 2013, 17:28:20 »
Lite provokativt kanske så då ändrar jag mig till billigare  ;)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 09 april 2013, 18:12:07 »
Kvalificerat strunt. Det varmvatten som produceras via ved eller VP är betydligt billigare än om maskinen ska värma sitt eget vatten ÄVEN om den kör hela programmet med varmt i stället för varmt och i vissa delar kallt. Dessutom hävdar en del att man kan bränna fast äggvite ämnen om man diskar i hett vatten. Vad som sker i "första" disken är att man diskar i vatten som är ljummet i stället för kallt och effekten blir helt den samma. Att det inte blir för varmt beror på bla att diskmaskinen och disken är "kall" när första fyllningen sker dessutom är det vatten som ligger i röret fram kallt och med VP är tappvatten sällan över 53 - 54 grader vid VP.
Där har du rätt. Har min nuv kopplat till vv och det funkar bra!
EDIT.
Är det någon som kan komma med ett vettig förslag?
« Senast ändrad: 09 april 2013, 18:14:07 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #17 skrivet: 09 april 2013, 19:53:07 »
Jag kan komma med ett förslag på vad du inte skall skaffa: Gram.. Följde med huset.. var 5:e gång är det inte rent. Blev bättre efter jag började lägga disktabletten i bestick-korgen ist för facket.
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
« Svar #18 skrivet: 09 april 2013, 20:51:38 »
Var inte mitt lite förtäckta tips nått bra  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 09 april 2013, 21:07:48 »
Glöm inte att den ska ha belysning, jag ångrar att vi köpte en IKEA diskmaskin som iof är en förtäckt Elektrolux av sniken modell :'(
Har du haft en belysning i en diskmaskin vill du ha det igen!!!!!!!!!!
Du har väll belysning i kylen, eller ;)
« Svar #20 skrivet: 09 april 2013, 21:10:03 »
Faaaaaaaaaaaaaaaaan, jag har inte bytt till led i kylen!!!!!
Smyger genast dit och byter i smyg, annars tycker tanten jag är galen ::)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 09 april 2013, 21:10:26 »
Ska bli. Men tipsa en!
Visst är den bra. Har själv min DM kopplat till vv! Hade kv innan. Och VV DISKAR BÄTTRE!
« Svar #22 skrivet: 09 april 2013, 21:26:21 »
Ja nu var det mer fabrikatet på min DM som jag tänkte på ::)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #23 skrivet: 09 april 2013, 21:40:29 »
Men välj inte Sverige disken antar att det finns flera modeller och den har inte ens belysning som jag för övrigt alldeles nyligen fick veta att det fanns.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #24 skrivet: 09 april 2013, 21:53:20 »
Belysning i en diskmaskin..? Det behövs väl bara om man brukar ha släckt i köket?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #25 skrivet: 09 april 2013, 22:03:25 »
Har idag en E-lux från 2004, diskar oftast bra men har krävt många reparationer främst byte av slangar med hål i och lagning av underdim kretskort.
Tidigare har jag haft en Bosch vilket jag var mycket nöjd över och krävde endast en reparation under min ägo.
Jag skulle idag satsat på en Bosch tummenupp
Belysning tycker jag är ett måste ::)
« Senast ändrad: 09 april 2013, 22:05:05 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #26 skrivet: 09 april 2013, 22:46:33 »
Vad är det man missar om man inte har belysning? I en kyl kan jag förstå att man behöver det - Där letar man ju ofta nåt som står bakom andra prylar. Men när man håller på med diskmaskinen så drar man ju ut korgarna och då räcker det väl att man har lampan tänd i rummet? Eller har jag missat nåt?  Sc:,h
Hur klarar ni er utan belysning i kökslådorna?
« Svar #27 skrivet: 09 april 2013, 22:48:52 »
Jaaaaaaaaaaaaaaaa, det har du!!
Alla som har haft en helt egen diskmaskin med belysning vill ha det igen!
Ugnen då, letar du även där bakom andra saker eller i micron Sc:,h
« Senast ändrad: 09 april 2013, 22:51:00 av Tågråttan »
« Svar #28 skrivet: 09 april 2013, 22:54:50 »
Nej, men i ugnen vill man ju se vad som händer när luckan är stängd. Som sagt var: Vad har man för nytta av lampan inne i diskmaskinen när korgarna är utdragna utanför maskinen?
« Svar #29 skrivet: 09 april 2013, 22:58:25 »
 tummenupp
