Författare Ämne: Komplettera med en till luft/luft pump  (läst 2785 gånger)
Utloggad Emeijer
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 april 2013, 13:17:21 »
Jag har ett tvåplanshus på 220m2 med 110m2 per plan. I dagsläget har jag en Panasonic HE12JKE på bottenplan som till stor del klarar av att värma huset, får stötta med några element på vintern samt har el golvvärme i badrummen för komforten. Elförbrukning per år är ca 20.000 kWh.
Det jag skulle vilja göra är att komplettera med en till luft/luft pump uppe. Frågan är bara vilken storlek jag ska satsa på. Behovet den ska uppfylla är att kunna kyla på ovanvåningen på sommaren så man kan få behaglig temperatur när man sover samt komplettera HE12:an för värmebehovet. Jag tänker mig att för bara värmekomplettering kan jag klara mig med en lite mindre modell, men hur är det med kylan? Bör jag "gasa på" med en större pump eller vad säger ni? Vilka pumpar rekommenderas som "andra pump" ?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Komplettera med en till luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 08 april 2013, 14:31:43 »
Min Fujitsu (se signaturen) klarar av att kyla hela huset men jag har bara två gästrumsfönster mot söder och stora träd som skuggar i öster.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Emeijer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 11:12:34 »
Tack för ditt svar. Ska kika på om det kan vara en lämplig variant.
Jag inser nu att jag inte gett tillräckligt med information. Mitt hus är som uppe på en kulle och utsätts för väldigt mycket solinstrålning på grund av stora fönster i söderläge och så. Det blir väldigt varmt på övervåningen. Planlösningen är dock ganska öppen så jag tror man kan kyla ner det till säg en 22-23 grader utan några större problem. Det är nog mest avfuktningen av luften som kommer att bidra till betydligt bättre sovkomfort.
Alternativ på pumpar då..
1) Fujiutsu LECN12
2) Fujiutsu Nocria 14 LBC
3) MITSUBISHI ELECTRIC FD25
4) Panasonic HE9NKE
Någon annan pump jag missat? Jag gissar att jag om jag kör en större pump kan köra den på lägre fläkthastighet och på så vis ändå få nog med värme och kyla även fast det inte är optimalt att sänka fläkthastigheten. Men här funderar jag lite på ljudkomfort. Dock kommer innerdelen vara en bit ifrån sovrummen, men ändå...
/Erik
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 12:18:23 »
Toshiba gör kvalitetspumpar.
Utloggad Emeijer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2013, 21:45:14 »
Ville bara återkoppla och säga att jag nu beställt en till pump. Det blev ingen av modellerna som jag listade ovan utan efter lite funderande så beslutade jag mig för att beställa en Mitsubishi Electric FH35 VEHZ 665. Får återkomma med rapport om hur det fungerar.
Skulle dock gärna velat ha den redan idag, det är så otroligt varmt så lite kyla på ovanvåningen hade inte suttit helt fel :)
/Erik
Utloggad Emeijer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2013, 18:38:28 »
En rapport såhär på vägen.
Pumpen kom och blev installerad på ett utmärkt sätt. Nu får den spendera sin tid med att kyla övervåningen och gör det mycket bra.
Får återkoppla hur det går med värmen när det blir kallare.
/Erik
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2013, 15:39:32 »
Blir nog bra det där ska du se. :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
