Författare Ämne: Sjövärme  (läst 8101 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Sjövärme
« skrivet: 22 november 2005, 16:07:16 »
Sökte på sjövärme.
Fick inget resultat.
Finns det ingen som vill berätta hur bra deras sjövärmepump fungerar?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Sjövärme
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 19:59:55 »
sjövärme ör som bergvärme eller ytjordvärme, med den skilnaden att det är billigare att instalera  ;D
du måste ha en sjö som ej bottenfryser
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Sjövärme
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 00:26:31 »
Med tillägget att man har högre temp vid sjövärme.. Så visst det är en bra lösning..
Osså lägger man ned till sjön som vid ytjord
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
SV: Sjövärme
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 21:33:35 »
Mina föräldrar har kört med sjövärme i 2 år nu. Pumpen är en IVT E9:a med 450 meter slang varav ca 50 meter går som ytjord.
Sämst utbyte får man nu innan isen har lagt sig. När väl isen lägger sig så skiktas vatten, det tyngsta (några plusgrader) lägger sig längst ner där slangen ligger.  Köldbärare in ligger som lägst på ca +1. När isen lagt sig ligger tempen uppåt ca +2. (siffrorna gäller i slutet av kompressorcykeln). Under vintersäsongen tror jag inte det är någon större skillnad mot yt eller bergvärme. Sjön är ganska grund, max 3 meter djup och slangen ligger mellan 0 och 3 meter. Antagligen hade man fått bättre siffror om sjön varit djupare. Övriga året får man förstås högre temperaturer. Men då är det ju mycket lägre effekt som skall tas ut.
Den största vinsten är väl att installationskostnaden blir lägre.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Sjövärme
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 13:43:29 »
Hur får man slangen att ligga fast på sjöbotten?
Utloggad CarMan
SV: Sjövärme
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 17:52:39 »
med tyngder
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Sjövärme
« Svar #6 skrivet: 26 november 2005, 13:48:50 »
Går det att lägga slangen i en bäck, flod, å eller älv.
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
SV: Sjövärme
« Svar #7 skrivet: 26 november 2005, 19:49:05 »
Ja det går bra. Jag vet en som har lagt slangen i en å, känner dock inte till vilket utbyte det ger. Åar kan ju ha riktigt kallt vatten, det skiktar sig inte lika bra som en sjö utan har istället samma temp.
Något som jag övervägde var att använda en gammal brunn med god vattentillgång som ligger nära sjön. Man pumpar helt enkelt upp vatten från brunnen och låter vattnet passera en värmeväxlare och sedan släpps det kalla vattnet ut i sjön. Värmeväxlaren är kopplad till köldbärarkretsen på värmepumpen.
Det hela fall dock på att brunnens järnhalt var hög, det gör att värmeväxlaren lätt blir igensatt. Installatören avrådde därför. Jag har en släkting i USA som är väldigt nöjd med en liknande anläggning. Den stora vinsten är att temperaturen på köldbärarkretsen blir högre. Har dock inga siffror på det.
Utloggad Mats_61
  • Antal inlägg: 3
SV: Sjövärme
« Svar #8 skrivet: 03 december 2005, 01:43:48 »
Jag har en grnne som har lagt ner sin slang i älven(piteälven) för 10 år sen, men det har inte varit helt problemfritt. Det bildas is runt slangen vilket gör att den vill till att lyfta från älvsbotten.
Samtidigt så strömmar det en hel del. Har sett en del dykare där då och då.
Sen så kan det ju komma någon fiske intresserad sommartid med båt med höga fångstförväntningar, men som kanske bara får upp en del av slangen på sitt ankare Sc:,h
Det verkar också vara lite problem i själva övergången mellan strand/älv. Kanske mycket beroende på islossningen på våren. tjock is som skrapar längs älvkanten/botten och kan på så vis flytta undan tyngderna som håller slangen på plats.
Men är vattnet stillastående är det nog lite mindre problem  ;)
Mats_61
  • Dot gäster: 2200
