Författare Ämne: Lagren slut?  (läst 1381 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Lagren slut?
« skrivet: 07 april 2013, 21:07:14 »
Vi köpte en av våra två Toshiba luftvärmepumpar i september 2009. Den ger ifrån sig ett tjutande ljud och jag misstänker att lagren är slut. Vi bytte lager på vår andra Thoshibapump (som är köpt av generalagenten) för några år sedan, men det gick på garantin då.
Vad rekommenderar ni att vi gör nu? Firman vi köpte av finns inte längre. Går det på hemförsäkringen att byta lager (om det nu är lagren)?
Det är en Toshiba Ras 13-E.
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Samma sak hos oss
Samma sak hos oss
SV: Lagren slut?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2013, 11:11:12 »
vi har själva en Toshiba luftvärmepump inköpt från generalagenten 2003.
Vi har nyligen bytt fläktmotorn (köptes ny från generalagenten).
Redan efter ett dygn började det kvittra igen i inomhusdelen. Firman som gjorde bytet kom ut och justerade fläkttrummans placering på axeln så att den flyttades ca 2-3 mm till höger. (Detta kan vara en orsak till gnisslet)
Ett dygn senare började det dock kvittra igen.
Har nu fått veta att det finns två olika lager i en Toshiba; dels ett som sitter i själva fläktmotorn (som ni också har bytt för inte så länge sedan). Sedan finns det även ett lager till, som sitter längst till vänster i inomhusenheten. Detta är aldrig bytt på vår Toshiba - och kanske inte heller på er?
Vid samtal med generalagenten har de bekräftat att en ny fläktmotor inköpt hos dem aldrig behöver kompletteras med smörjmedel. Detta görs i fabriken.
Så det som återstår att utreda för oss - och kanske även för er - är om det kan vara det andra lagret, som sitter längst t.v, som behöver bytas. Själva komponenten är enligt generalagenten inte så dyr.
