Författare Ämne: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation  (läst 143423 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Att nå så lågt som 0.17-1.18 är mycket bra. Jag har räknat på:
 - Väggar: 0.21
 - Tak: 0.088
 - Golv: 0.091
Fönster och dörrar varierar mellan 1.0 och 1.2 (plus en vikdörr på 1.6). Detta ger medel-u på 0.19. Till det har jag lagt ett schablontillägg på 20% för köldbryggor och så landar det på 0.22. Hade mina väggar haft ett u-värde på 0.13 (som dina) hade mitt medel-u landat på 0.20.
Mainstream: Är inte säker på hur du räknar, men dubbelkolla alla ytor. Kom även ihågt att du ska dra bort fönsterarean från väggytan. Om du inte redan sett den kan du använda denna sida: http://www.energiberakning.se/U_medel/U_medel.aspx
Detta är ett sammanvägt medelvärde av tak, väggar, fönster, dörrar, golv samt köldbryggor.
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
SV: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation
« Svar #151 skrivet: 02 april 2014, 16:44:33 »
Det är den jag använt. Här är min kalkyl för U-medel:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArRVqpoBJSHQdFlRLXlndE53S1RGZ2R0SXRvYWpTU2c&usp=sharing
Ser den korrekt ut?
  • Antal inlägg: 699
Mainstream:
Det ser överlag ut att stämma.
Det jag kan se är att du har en ganska stor andel glasyta, där du har ett förhållandevis högt u-värde (u-värde 1,6).
Om man lägger till fönsterytan till väggarean och sedan delar fönsterarean med Väggarea+fönsterarea (dvs. för att få fönstrenas andel av total väggarea) så blir det ca 13,5 procent, vilket är rätt så normalt (tror man brukar säga 15% som schablon). Det som dock är anmärkningsvärt är att fönstrens andel av transmissionsförlusterna är närmare 35%. I det hus jag räknat på så är det knappt 18%. I ditt fall så verkar det som att glaspartiet drar upp U-medel (det står för ca 20 % av de totala transmissionsförlusterna).
Hade du byggt ett passivhus, där väggar/tak/golv har extremt låga U-värden vore det rätt så rimligt att fönstrenas andel av transmissionsförlusterna var så pass höga, men om man ser till de u-värden du ställt upp så beror det snarare på fönsterpartiet.
« Senast ändrad: 02 april 2014, 20:00:21 av villvetamer »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #153 skrivet: 02 april 2014, 22:06:49 »
Kanske ide att satsa på lite bättre isolerglas i det fönsterpartiet? Argon, plastsarg på kassetterna mm?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #154 skrivet: 03 april 2014, 15:00:53 »
Har uppdaterat kalkylen med en flik till: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArRVqpoBJSHQdFlRLXlndE53S1RGZ2R0SXRvYWpTU2c&usp=sharing
Här har jag istället satt 0.9 (istället för 1.6) som u-värde på glaspartiet.
Glaspartiet står för 12% av väggytan. Det är två vikdörrar på 3.3 meter i bredd vardera som öppnar från kök och vardagsrum i vinkel ut mot trädgården. Typ som på bilden, fast i vinkel mot varandra.
Visst gör det skillnad, från 0.227 till 0.205 i u-medel. Det gör ca 10% på energibehovet, ca 1500 kW på årsbasis.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #155 skrivet: 03 april 2014, 20:42:44 »
 tummenupp
Är det med Argon, plast och bästa reflektionsbeläggningen?
Träbågar?
Hur blir det med 4-glas?
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #156 skrivet: 03 april 2014, 20:55:46 »
tummenupp
Träbågar?
Den här typen av vikdörrar finns främst för uterum, men har nu kommit till fasader också. Tillverkarna är inte så glada för att uppge u-värden på hela konstruktionen men väl på glasen... Priset springer dock iväg rejält för varje förbättring. Jag testade bara ett räkne-exempel med 0.9 och kan ju konstatera att det inte är värt att lägga ytterliggare pengar för bättre fönster.
1500 kW energibehov med värmepump på säg COP 3 kostar väl då runt en femhundring per år.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #157 skrivet: 03 april 2014, 21:01:19 »
OK, men vad är det för konstruktion som är tänkt?
2-glas? Hel-alu-bågar?
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
« Svar #158 skrivet: 03 april 2014, 21:02:57 »
Det här är ett alternativ:
http://www.glasin.se/fasadpartier/iso-vik/
  • Antal inlägg: 699
Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras som standard med ett D4-16 isolerglas (energi + argon) med ett U-värde på 1,1. Önskas extremt god värmeisolering kan man välja glas med U-värden ända ner till 0,5.
hehe... undrar vad man får betala för u=0,5.  ::)
  • Antal inlägg: 699
Sitter och kollar på planlösningar från olika husleverantörer och ser att braskmaninen ofta ligger en bra bit ifrån pannrum (här kallat klädvård) där VPn står. Hur funkar det om man skulle ha en vattenmantlad kamin;
-hur drar man då ledningarna? (Går de på nått sätt igenom bjälklaget) eller parallellt. Eller är de synliga?
samt hur isoleras ledningarna? (tänker att man har 80-90 gradigt vatten)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #161 skrivet: 06 april 2014, 17:17:38 »
Gjut in dem i plattan.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #162 skrivet: 06 april 2014, 18:00:46 »
Med isolering 50 mm!
  • Antal inlägg: 699
Ok. Det är noterat Karl och Puckonen!
Hur funkar det i husentreprenader, dvs. i mitt fall då jag funderar på VP+ack.tank+vattenmantlad kamin, blir det då "många kockar" inblandade gällande rördragningen?
Jag gissar husleverantören (vi satsar på helentreprenad) tar övergripande ansvar för alla installationerna.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #164 skrivet: 09 april 2014, 22:18:34 »
Jag har sagt det förr och jag säger det igen:
-Du är noggrann och medveten samt vill ha lite speciella lösningar, att bygga nyckelfärdigt i lösvirke är inte så dyrt som man kan tro och ju mer modifieringar man vill göra på ett kataloghus desto större anledning att iaf av ren princip be om ett par offerter även från lokala snickare med bra referenser.  tummenupp
