Författare Ämne: Mindre solelsystem på tre faser  (läst 11561 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Mindre solelsystem på tre faser
« Svar #15 skrivet: 07 april 2013, 22:30:59 »
Har en liten fråga som jag inte hittar svar på någonstans.
Får väl kanske ringa el leverantören i morgon , men slänger ut den här.
Om jag inte har/vill sälja överskotts el , vad krävs det då (i form av anmälningar ,nya mätare osv)?
Jag kanske förbrukar all el som jag producerar och skulle det hända
att någon Wh skickas ut så kan man bjuda på det.
Mvh Teltur
Ps. Gäller naturligtvis "On Grid"
« Svar #16 skrivet: 08 april 2013, 10:38:05 »
Du behöver säkerställa att mätaren klarar av 'baklängeslasten'. Du måste anmäla till nätägaren att du skall koppla in anläggningen. Åsså måste du ha växelriktare som är godkända att kopplas in på nätet (osäker på om CE-märkning räcker, eller om nätägaren har egna synpunkter).
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #17 skrivet: 08 april 2013, 11:26:10 »
Ringde kundtjänst men dom kunde inte svara på frågan.
Fick en mail adress till en som är guru på detta ,får se
vad han svarar.
Jag har väldigt svårt att tänka mig ,att en CE märkt växelriktare
som följer dom EU standarder som finns för nätanslutna växelriktare,
inte var godkänd.Den skall naturligtvis anslutas enl. gällande installations
regler.
Det enda gången en sådan växelriktare skulle förbjudas är om
elsäkerhetsverket hittar ett allvarligt fel på en specifik modell och lägger
sälj/installation förbud på den.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #18 skrivet: 08 april 2013, 12:05:45 »
Mvh Teltur
Har du en absolutmätare så kommer de registrera din inmatade el som förbrukning som du för betala för. Har du en backspärrmätare är det lugnt. Jag tror dock att elnätsföretaget måste byta mätare även om du inte planerar att mata in någon el.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #19 skrivet: 09 april 2013, 02:03:10 »
vad han svarar.
regler.
CE-märkt måste den givetvis vara för att få lov att säljas överhuvudtaget i EU.
Dock så måste den också uppfylla vissa krav på ex. inom vilka frekvensområden den får lov att jobba, vid vilka spänningar den får lov att jobba. Dessa parametrar skiljer sig från land till land. Sverige har egna, Tyskland har sina osv. För att växelriktaren skall bli godkänd av nätägaren så vill dom ha in certifikaten på att dessa krav uppfylls, dessa lämnas in av en behörig elektriker.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #20 skrivet: 09 april 2013, 02:32:04 »
Efter anmälan från din elektriker får du ju mätaren utbytt kostnadsfritt av nätleverantören, det finns inga kronor att spara på att inte anmäla/byta utan bara en massa problem att skapa sig.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #21 skrivet: 09 april 2013, 09:13:55 »
Inte bara att du bjuder på det du betalar för den som om du själv hade förbrukat den, detta är gjort så att man skall försvåra fusk.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #22 skrivet: 09 april 2013, 17:30:47 »
Ja och svaret kom från nätleverantören.
Men inte direkt från gurun utan övergurun. :)
Du måste alltid anmäla din installation av produktion via behörig elinstallatör oavsett storlek det framgår av ditt nätavtal för din befintliga konsumtionsanläggning. Vi kommer byta din elmätare. Det medför inga kostnader från oss till dig.
@Pukonen
Det var inte för att spara kronor utan för att spara på byråkratin.
@Valleb
Jag är medveten om att jag hade fått betala för det men som sagt
dom eventuella kronor eller ören hade jag kunnat bjuda på.
När det gäller speciellt annpassade växelriktare för Sverige.
Finns det någon standard/dokument som styr detta ?
Mvh Teltur
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #23 skrivet: 09 april 2013, 18:22:14 »
Ja på svenska sidan byter de ut mätarna gratis, här får jag betala ca 100€ för ny mätare med arbete :(
@smurfen: angående elpriset betalar jag ca 0,115€/kWh. Mycket eller lite?
Frekvensen för min del ska ligga 50hz och spänningen på 400v. Samma som i Sverige?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #24 skrivet: 09 april 2013, 19:01:57 »
Det är lite mer komplicerat än så växelriktaren skall också vara rätt konfigurerad så den slutar leverera till nätet om nätspänningen ligger över eller under standardvärdet under en viss specificerad tid. Detsamma gäller för frekvensen. Det finns en svensk standard som specificerar tröskelvärden och tidsperioder.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #25 skrivet: 09 april 2013, 20:10:28 »
Hittade standarden , SS-EN50438 skall det tydligen vara.
Finns lite skrivet om den på Bengts villablogg
http://bengts.blogg.viivilla.se/2011/02/10/vaxelriktare-%e2%80%93-en-nyckelkomponent-i-solcellsanlaggningen/
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #26 skrivet: 11 april 2013, 21:05:33 »
50hz och 230v bör dom ligga på.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #27 skrivet: 22 april 2013, 18:31:32 »
Du måste även ha en "anordning" som gör att du inte kan mata ut spänning på nätet om nätet skulle bli spänningslöst av någon anledning. Skulle nätägaren tex bryta strömmen för att göra ett jobb på nätet och du matar ut spänning så blir det ju livsfarlig för dom stackars linjemontörerna.
Dom stackar linjemontörerna frånskiljer och jordar på alla sidor om sig vid arbete, tex. självuppladdning är gott nog för att brinna upp så det får inte finns nått ojordat vid arbete. :-)
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #28 skrivet: 22 april 2013, 19:45:10 »
Hur många var det som blev skadade efter stormen Gudrun, dvs dom som höll på med linjearbeten??
Och jag kan garantera att INGEN linjemontör blir glad om någon matar ut spänning på nätet när det ska vara bortkopplat. Dessutom får man INTE mata ut spänning om det matande nätet är spänningslöst och det oavsett hur man jordat.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #29 skrivet: 23 april 2013, 21:46:26 »
Lite off topic, men slog mig här om dagen att fler solpaneler kunde vara bra på sikt. Undrar när det kommer en familjekombi som fungerar bra på "plug n play" eldrift. Ladda bilen med solcellerna då dagen och sen är det bara att köra. Undrar hur stor kapacitet man behöver ha på sin anläggning för att få t.ex. http://www.opel.se/fordon/opel-modellprogram/bilar/ampera/features/why-electric.html laddad på de 5-6 timmarna som utlovas?
