Författare Ämne: Mindre solelsystem på tre faser  (läst 11981 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« skrivet: 07 april 2013, 10:22:45 »
hej,
Har en fråga kring microinverters och centrala inverters. Jag drömmer om att sätta upp solceller någon gång och har tänkt att man kunde fördela det jämt på att tre faser i huset. så skulle den egna nytta maximeras, samtidigt som jag kunde mata bergvärmeVP med el. VP:n kommer nog att gå en del i sommar pga höga vv-förluster (VVC).
I en avlägsen framtid kanske ett system för min del kunde ligga på 3kwp.
Att köpa tre centrala inventers koster en del, och OM jag sätter upp solpaneler, kommer det att ske successivt. låt oss säga att jag skaffar 6 paneler och tre duo microinverters, kan man sätta dessa på varsin fas?
Jag är helt okunnig på detta område skall tilläggas.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Mindre solelsystem på tre faser
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 10:45:37 »
Du måste även ha en "anordning" som gör att du inte kan mata ut spänning på nätet om nätet skulle bli spänningslöst av någon anledning. Skulle nätägaren tex bryta strömmen för att göra ett jobb på nätet och du matar ut spänning så blir det ju livsfarlig för dom stackars linjemontörerna.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 10:55:14 »
Jag vill i mån av möjlighet inte mata ut el på nätet, men under vissa perioder kanske man blir tvungen. Jag har en elstav i tanken, dit jag helst skulle mata överskottet, om det är möjligt.
Är denna "anordning" en dyr investering?
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 11:09:58 »
Jag vet inte vad en "on grid" anläggning kostar dessutom måste du ha ett avtal med nätägaren innan du får ansluta anläggningen till nätet.  Har du en anläggning som är helt separerad från nätet är det naturligtvis lite billigare. Men då måste du ha ett system för att ta tillvara strömmen. Den anläggningen måste även uppfylla dom gällande starkströmsföreskrifterna, och om man ska följa bestämmelserna utföras av en behörig installatör, det gäller även om spänningen är över 50 ? Volt eller har en strömstyrka på över 10 Amper eller en total effekt på över 200 VoltAmper.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 07 april 2013, 11:24:02 »
Trefase invertere er gjerne på 8000 W og oppover.
Jeg kjører 2 invertere på to faser, ikke noe problem med det.
Måleren legger sammen forbruket på alle fasene, du betaler bare for strømmen du må kjøpe.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #5 skrivet: 07 april 2013, 18:15:29 »
Denna funktion finns i alla växelriktare idag.
Det var länge sedan ö-drift var ett problem.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #6 skrivet: 07 april 2013, 18:36:59 »
Detta är en intressant fråga. Det beror också på vilken typ av elmätare du har. En del registrerar alla faser för sig och vissa registrerar en summa av alla tre faser.
« Svar #7 skrivet: 07 april 2013, 18:44:20 »
On grid växelriktare menar du då, så ingen förleds att tro att det även gäller of grid växlare.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #8 skrivet: 07 april 2013, 19:07:47 »
Tråden handlar ju om nätanslutna system så det är vad jag menar. För icke nätanslutna system använder man oftast batterier och en laddningsregulator. Det borde väl inte vara .ågot problem i sådana system. Bara att använda DC-brytaren om man vill bryta strömmen från PV-systemet.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #9 skrivet: 07 april 2013, 19:12:09 »
den mätare som jag har nu är en Kamstrup 382, men kollade med elbolaget att ifall jag går on grid så måste jag har en ny mätare, 4-kvadrant. Och en sådan sätter de knappast upp gratis...
Har ingen aning hur registreringen sker på faserna...
Med tanke på elarbetet så gör jag nog inte mycket kopplande själv, men att koppla själva solpanelerna med microinverters verkar inte vara så svårt, ser ju mest ut som sätta in vilken kontakt som helst. Men allt som rör elskåpet skall jag nog hålla mig ifrån, med mina kunskaper.
Annars så hittade jag billiga solpaneler och invertrar i Spanien. 250w för runt 160€. för bra för att vara sant eller?
http://store.proinso.net/europe/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=49&osCsid=sjpkrau1srdtupois2onqkb166
Men de skall ju hem också...
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 07 april 2013, 20:14:21 »
Det kan nok tenkes du må betale for ny måler selv ja.
Men jeg fikk min montert gratis.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 07 april 2013, 21:12:41 »
Har för mig att nätbolaget är skyldig att montera mätare som mäter åt båda hållen men kan säkert hört fel.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 07 april 2013, 21:39:14 »
Det stämmer och det ska ske kostnadsfritt.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #13 skrivet: 07 april 2013, 21:43:29 »
...hoppas att det även gäller på andra sidan viken  :)
« Svar #14 skrivet: 07 april 2013, 21:52:56 »
Där har ni så billig el ändå  ;) (tror jag i alla fall)
