Författare Ämne: Nivåkärl?  (läst 2626 gånger)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
Nivåkärl?
« skrivet: 07 april 2013, 09:04:46 »
Ser på många bilder här att de flesta med vatten/vatten har nivåkärl på köldbäraren, jag saknar detta och känner att det kan vara en vettig investering då jag har något dåligt byte i kb-värmeväxlaren, misstänker helt enkelt luft i systemet..
Men var köper man ett nivåkärl?
//Daniel
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nivåkärl?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 09:10:18 »
Men nån typ av exp kärl måste du väl ha i dag också har du inte ett tryckkärl typ röd burk ?
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
SV: Nivåkärl?
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 09:18:07 »
Röd burk har jag, men den är inte på högsta nivå, utan sitter i botten på värmepumpslådan.
SV: Nivåkärl?
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 09:25:47 »
Enligt experterna lär det vara bättre med röd burk men jag undrar om det stämmer  Sc:,h men om du kopplar in en pump och rundpumpar brine så försvinner luften och du slipper bygga om.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
SV: Nivåkärl?
« Svar #4 skrivet: 07 april 2013, 09:31:44 »
Då blir det så! skall ändå ta isär för att laga en läcka vid rördelarna närmast pumpen.
SV: Nivåkärl?
« Svar #5 skrivet: 07 april 2013, 10:30:48 »
När jag installerade så rund pumpade jag runt åt båda hållen men har man en kraftig pump räcker det troligtvis att köra åt ena hållet.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Nivåkärl?
« Svar #6 skrivet: 18 april 2013, 11:24:30 »
Vid rundpumpning kan man med fördel även köra värmepumpens interna brinepump, gjorde en väldigt skillnad på min anläggning iaf.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nivåkärl?
« Svar #7 skrivet: 18 april 2013, 15:23:41 »
Annars verkar det gå köpa t.ex. här: http://www.vvsobadrum.se/nibe-nivakarl-p-11302.aspx
Runt 700 kr kostar det alltså.
