Författare Ämne: Hur mycket värme tål en vp  (läst 10973 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur mycket värme tål en vp
« Svar #15 skrivet: 07 april 2013, 16:11:19 »
Lokal uppvärmning av bara kondensorn utgör ingen fara för värmepumpen, däremot om hela värmepumpen värms upp så blir det inget bra.
på ett jobb jag var på leverades en kylmaskin en Fredag kväll, den var inplastad och fin, på måndagen när vi kom till jobbet fanns ingen gas kvar.
Kylmaskinen hade blivit ett växthus och solen hade höjt temperaturen så all gas hade flytt ut genom säkerhetsventilerna..
Over and out!
« Svar #16 skrivet: 07 april 2013, 16:29:49 »
Olika bud från experterna altså...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 07 april 2013, 17:28:41 »
Nej det är inte olika bud Purjo
Den lokala uppvärmningen i kondensorn utgör inte samma
Problem som det som cougar beskriver .
Jag är rätt övertygad om cougar ser det med samma ögon som jag
Cc
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 07 april 2013, 18:27:17 »
Jupp, som jag skrev i början av inlägget så är lokal uppvärmning inget problem.
Så länge gasen har någonstans att fly till som inte är varmt och har tillräckligt med utrymme så händer ingenting.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #19 skrivet: 07 april 2013, 18:35:49 »
Så i princip är det sämre att skicka ut 90 gradigt vatten till en vp som står i solen på sommaren än till en som står ute i -20 grader.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 07 april 2013, 19:00:49 »
Men samtidigt så är växlaren isolerad och det blir ingen direkt yttre uppvärmning.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 07 april 2013, 19:49:23 »
Ouch  :o
Vad du säger är att min F1145 som står ute på en pall, inplastad, med -6 °C på nätterna och 10 °C på dagarna kommer att gå sönder?
Det är inte vad Nibe sa.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 07 april 2013, 22:35:14 »
Ställ den i skuggan!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 07 april 2013, 22:47:05 »
Den står där den står eftersom den väger 145kg.
om den flyttas någonstans så är det inomhus.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 07 april 2013, 23:03:11 »
Du kan väl ordna ett solskydd..?
  • Dot gäster: 1421
