Författare Ämne: Hur hög temp tål dallas onewire givarna  (läst 9088 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hur hög temp tål dallas onewire givarna
« Svar #15 skrivet: 06 april 2013, 18:35:59 »
Jag märkte först nu att avlivningen slog ut SAMTLIGA givare i systemet...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 06 april 2013, 18:42:38 »
Det är nog något elektriskt problem.
Inte pga temperaturen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 06 april 2013, 18:44:17 »
Men garanterat en följd av temperaturen. Antagligen blev det något överslag i givaren. Jag klippte bort två av benen och då hoppade resten igång.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 06 april 2013, 18:50:26 »
Men varför vill ni köra Dallasgivarna på höga temperaturer?
De är specade till 125 °C.
Om man vill ha högre, kör något annat.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 06 april 2013, 18:53:53 »
Inte jag. Jag var bara nyfiken på hur länge de hängde med... ;)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #20 skrivet: 06 april 2013, 19:19:48 »
125*C ambient är högt för all elektronik, i stort sett specas komponenter endast till 125*C för automobile användning. Normalt för industiellt bruk är 85*C och i normal commersial 60*C.
Precis som tidigare nämnt s¨beror detta till största del på att läckströmmarna ökar och kretsen blir ännu varmare internt, det blir en ond cirkel där kretsen blir varmare och varmare tills den antingen stänger av sig(om den har internt skydd) eller går sönder. Hur lång tid hela förloppet tar varierar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 06 april 2013, 19:52:17 »
Test 2: Fritt hängande i en ölburk ihop med en stektermometer. Påblåsning med 2st värmepistoler upp till 250 °C. Registreringen slutade denna gång vid 125 °C, men nu verkar givaren inte ha överlevt. Den visar 0 °C.
Den dog :'(
Mycket intressant test, det visar ju att dom inte klarar 250C! Så varmt tror jag inte det blir i solfångarna men även 200C (som det kanske blir) känns det inte som att givarna kommer klara så många gånger...
Tack för engagemanget
Det är för att köra solfångarna med SunLogger2020! Jag är inte intresserad av mätvärde över 125C men jag vill att givaren ute på taket (sist i solfångar slingan) skall överleva att cirkulationen försvinner och solfångarna kokar. Jag vet inte vad det kan bli för max temp men typ 200C i kanske 4-6h... Det blir ju en extra 1000-lapp om man vill gå pt1000 spåret
« Senast ändrad: 06 april 2013, 19:56:04 av lostHouse »
Utloggad gossen
« Svar #22 skrivet: 06 april 2013, 20:00:48 »
Skulle en sån här funka med SunLogger2020 tro?
https://temperatur.nu/termoelementinterface-mat-hoga-temperaturer-version-2-p-457.html?osCsid=1242eiha2o2vgk3at8rlduliv5
Jag kör en sådan för att mäta rökgastemperaturer, synd att SunLogger inte klarar den. Bygg ett eget system istället :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 06 april 2013, 20:08:51 »
Går det inte sätta givaren i en egen "kollektor" istället, en som inte blir fullt så het, men ändå reagerar och varierar med solen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 06 april 2013, 20:10:35 »
Kör med NTC om du vill ha varmt.
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #25 skrivet: 06 april 2013, 20:14:47 »
Skulle nog funka så länge solen e framme på sommaren men vid låg solintensitet (vår och höst) kan det nog bli lite problem eftersom den "egna kollektorn" inte kyls på samma sätt som solfångarna som ju leverera sin värme till tanken...
  • Dot gäster: 2042
