Författare Ämne: Hur hög temp tål dallas onewire givarna  (läst 9447 gånger)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 april 2013, 12:01:50 »
Jag har förstått att dallas onewire som klarar att mäta upp till 125°C, vad händer vid 126? Går dom sönder? Hur hög temp kan man tänka sig att dom tål kortvarigt, typ i 6-8h. Jag tänker på en solvärmeanläggning med vacumrör (u-rör). Normalt skall det ej bli över 125C men det kan ju hända! Måste jag ha högtempertur givare för 400C?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Hur hög temp tål dallas onewire givarna
« Svar #1 skrivet: 06 april 2013, 12:15:55 »
Jag tror inte att det händer specielt mycket om det skulle bli några grader varmare, typ 150°C eller nått... Men jag vet inte  dontknow
Dom kostar ju inte specielt mycket, så köp en och testa så får vi veta  tummenupp
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 06 april 2013, 12:22:37 »
Det jobbiga är ju inte kostnaden för en ny dallasgivare...det är att byta givaren uppe i solfångaren om den går sönder  :'(
Samtidigt är det ganska mycket dyrare att köpa hela högtemp-modul plus pt1000 givare om det inte behövs....
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 06 april 2013, 12:31:37 »
Men koppla in givaren till loggern och lägg den i ugnen tillsammans med en stektermometer och öka temperaturen sakta men säkert. :)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 06 april 2013, 13:02:52 »
Det är ingen dum ide!!! Är det ingen som gjort den övningen innan? Vad kan det tänkas bli för max temp i en solfångare (u-rör) med frysskyddsvätska och max 2,5bar? Någon som vet eller kan proffsgissa?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 06 april 2013, 13:05:53 »
Solfångaren?
Kör du med partiell förångning?
Min solfångare kan komma upp i åtminstone 200⁰ när pumparna stoppas.
Jag har en PT-1000 givare i min, och min VP (från 2004!) har inbyggd styrning för solfångare ;)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 06 april 2013, 13:13:03 »
Systemet är under installation! Solpanelerna ligger i garaget, tanken är inkopplad och jag väntar på solkulvert från england. Jag har 25l expansionskärl till totalt 40 u-rör och 15m DN16 slang så det bör ju gå att ha partiellförångning. Planen är dock att inte låta det hända utan dumpa värme från acktanken. Det går ju tyvärr inte och utesluta att det någon gång kommer att koka i solfångarna så grejorna måste ju tåla det!
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 06 april 2013, 15:12:47 »
Maxim anger att de tål högst 125 °C både vid lagring och drift. Några grader till tål de säkert tillfälligt men tillverkarna brukar ha ganska rätt när det gäller maxvärdena. Sen brukar de monteras i nån hylsa med lim, de tål väl heller inte så mycket mer.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #9 skrivet: 06 april 2013, 15:50:05 »
Dom tål ju att lödas, så under en begränsad tid klarar dom nog betydligt mer än 125 grader. Problemet är väl att tillverkaren inte kan/vill garantera att dom funkar eller visar rätt om dom har utsatts för högre temp långvarigt.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #10 skrivet: 06 april 2013, 16:13:52 »
De funkar dåligt utan separat spänningsmatning över ~80°C.
De interna läckströmmarna ökar med ökad temperatur så den interna energibuffern räcker inte till.
Så det behövs 3 trådar vid högre temperaturer.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #11 skrivet: 06 april 2013, 16:37:55 »
Skulle en sån här funka med SunLogger2020 tro?
https://temperatur.nu/termoelementinterface-mat-hoga-temperaturer-version-2-p-457.html?osCsid=1242eiha2o2vgk3at8rlduliv5
Nej, den funkar inte med logger 2020.
Jag har testat köra tempgivarna några sekunder till ca 140 grader utan att det hände nåt, det var kopplat med 2 trådar och fungerade.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 06 april 2013, 17:01:15 »
Tretrådskopplad givare placerad inuti en rörhylsa, fullt blås med värmepistol dikt an. Intressant var tycker jag att den hoppade igång igen när tempen sjönk. Återstår att se huruvida den fortfarande visar rätt...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 06 april 2013, 17:33:12 »
Test 2: Fritt hängande i en ölburk ihop med en stektermometer. Påblåsning med 2st värmepistoler upp till 250 °C. Registreringen slutade denna gång vid 125 °C, men nu verkar givaren inte ha överlevt. Den visar 0 °C.
Den dog :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 06 april 2013, 18:03:29 »
Problemet är väl kapslingen?
Den är inte keramisk.
Sedan så är den digital, har ett begränsat mätområde.
Inte analog som t.ex PT1000
