Författare Ämne: Nyborjare - 750 - vilka installningar??  (läst 1824 gånger)
Utloggad klex
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 april 2013, 07:58:33 »
Har precis flyttat in i ett nybyggt hus och har en Nibe 750 panna.
Uppskattar om någon kan ge mig tips på de basta installningar som funkar for er. Varmekurva, forskjutning, flaktstyrning (skall den t.ex schemalaggas?) etc...
Fakta om huset
- Byggt i lattbetong
- Ligger i Malmo
- 211 Kvm
- Golvvarme bottenvåning - ca 160 kvm
- Radiatorer ovanvåning - ca 50 kvm
Uppskattar alla tips!
Utloggad Kubiskisk
  • Antal inlägg: 3
SV: Nyborjare - 750 - vilka installningar??
« Svar #1 skrivet: 06 april 2013, 23:17:48 »
Varmekurve må du prøve deg frem med, jeg vil tro at de som installerte kom med en anbefaling. Vi har bare radiatorer så jeg har ingen erfaring å bidra med for gulvvarme. Vi har satt termostatene på radiatorer i stue og oppholdsrom på 3, bad på 5 og soverom på 2 (5 er max). Har så justert vamekurven til 9. Dette ble anbefalt av husleverandøren i Norge. Fungerer fint. Når du endrer varmekurve så ikke forvent at endringen merkes på minutter, det kan ta noen timer eller et døgn før du merker noen forskjell.
Jeg har innomhusgivare, jeg synes det var enklere å få jevn temperatur med den påslått, særlig når jeg fyrer med ved i tillegg så slipper det å bli unødig varmt. Vi har valgt å sette temparaturen til 22 grader. Dette ble riktignok ikke anbefalt av husleverandøren, d.v.s at de ikke sa noe om det med romføler. Jeg slo den på som en test før jul og den har blitt stående på.
Jeg synes på mange måter at F750 klarer seg best uten noen annen involvering fra min side enn å rense filteret når luftgjennomstrømningen minsker.
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 08:20:16 »
Är ventilationen mätt och injusterad? Är flödena i radiatorerna och golvvärmeslingorna uträknade och injusterade?.
Utloggad klex
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 17:33:58 »
Tack Kubiskisk for dina kommentarer.
Purjo, ja, ventilationen skall vara injusterad så aven golvvarme och radiatorer. Tror dock inte att pannan med varmekurva etc ar intrimmat utan bara grovinstallt. Har borjat testa runt lite med varmekurvor och kor just nu kurva 7, -2 och flaktsynk samt schemalagd vattenuppvarmning. Kanns som om elpatronen går in mycket mindre nu an tidigare.
Dock intresserad av andras erfarenheter och installningar så man kan testa lite med andra installningar som funkar fint i liknande hus, område osv.
« Svar #4 skrivet: 08 april 2013, 09:01:59 »
Om du har innegivare så bör du avaktivera den eller sätta påverkan till 0 under tiden du letar rätt kurva. En annan bra sak är att logga till ett USB-minne och lägga upp filen här så att 'experterna' kan svara på hur bra VP'n går...
