Författare Ämne: Kan man stänga av el-patronen  (läst 4483 gånger)
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 05 april 2013, 23:46:12 »
Hej, funderar på att byta ut mitt luft/luft Termavent till ett system som ger varmvatten ifrån frånluften. Men dom flesta system jag kollat på verkar ha en "elak" 2KW eller mer elpatron som går igång när systemet inte orkar, och det är samma problem som jag har med mitt termavent system idag..2kw dygnet runt och ger ca 16 grader vid -5 ute-, det är dyrt tycker jag.
Saken med frånluft system är att man återvinner värme som redan finns i huset, men då måste man ha dyra radiatorer påslagna som genererar värme för ananrs blir FTX systemet värdelöst, då det inte finns nåt att återvinas. FTX Systemen är ju ganska värdelösa utan något annat som tillför värme.
Min fråga är: Finns det något FTX system där man kan stänga av elpatronen och ersätta den med en luft värmepump, jag vill tillföra billig värme med en luftvärmepump och återvinna värmen i frånluften.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Kan man stänga av el-patronen
« Svar #1 skrivet: 06 april 2013, 15:31:13 »
I grunden är FTX bättre än en frånluftsvärmepump om man ser till återvinningsgraden på frånluften.
Att den har en 2 kW elpatron som värmer tilluften behöver inte innebära att det blir dyrt att värma huset, men det kan "kännas" så.
Man måste utgå från totalekonomin och se vilka investeringar som kan vara ekonomiskt rimliga innan man gör nått drastiskt.
Sen är frågan om du idag har vattenburen värme eller elradiatorer?
En investering man alltid kan göra är en "vanlig" luft/luftvärmepump men den ersätter inte elpatron på tilluften.
Jag känner inte till nån luft/luft VP som skulle kunna värma tilluften på detta sättet.
« Senast ändrad: 06 april 2013, 15:34:28 av Carl N »
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 22:22:08 »
Har elradiatorer som jag slår på när det blir för kallt. Huset är byggt år2000 och vinden är isolerad, men tycker att nuvarande årsförbrukning på ca24000kw på 150kvadrat är lite mycket med tanke på att jag sällan har över 19 grader på vintern.  Systemet jag har i dag återvinner frånluftvärmen och värmer tillluften,  nuvarande system drar minst 2.5 kW med elpatron och fläkt.
Ibland undrar jag nästan om systemet suger ut mer värme än det kan tillföra..
Två luft luft värmepumpar borde hålla värmen till en betydligt lägre kostnad.
Men jag vill ändå ha kvar ventilationen och tänkte därför köra med nuvarande system utan elpatron och det går om man sätter det i vent mode, men tänkte att det vore bra om det kunde återvinna frånluftvärmen så gott det kan utan extra elpatron för att höja tempen tillluften och att låta lvp stå för huvud tillförseln av värme.
Ett alternativ jag funderat på är att byta ut systemet mot ett som kan använda frånluft värmen till att värma varmvattenberedaren men att inte installera vattenradiatorer utan att värma huset med lvp.
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 08:23:43 »
Det borde gå att få ner förbrukningen med vanliga luft/luft värmepumpar.
Elpatron borde väl ha nån termostat som kan regleras och ställas ner så att den bara värmer då tilluften blir riktigt kall?
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 23 april 2013, 21:57:10 »
Hittade en termostat men vet inte hur det fungerar än, får testa att justera den lite när jag får tid. Men testade att ställa om från värme till ventilationsläge och så ställde jag ner fläkten på lägsta nivå som är 30% och det det tog inte mer än 15 minuter innan man kände att det började bli riktigt kallt inne, det var ca 5 grader ute så den verkar omsätta otroligt mycket luft vilket jag misstänkte innan.
Ska installera en lvp och vill ju inte att all värme sugs ut, men vill ha kvar en måttlig ventilation.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 23 april 2013, 22:02:09 »
Du bör nog ta dit en vent kille för att mäta upp ventilationen.
