Författare Ämne: Frikylans cp start/stop  (läst 4307 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 05 april 2013, 18:33:04 »
Hur har ni som har frikyla kopplat in start/stop av cp? Vid en snabbläsning av technibels cwx-3b manual förstod jag hela tiden att den skulle styra så att cp skulle gå när kylningen var igång, så var då inte fallet. Vad jag nu då undrar är hur skall jag få cp att starta samtidigt som takkasetten startar? Hur har ni andra gjort? Jag vill ju inte köra cp när det inte skall kylas.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikylans cp start/stop
« Svar #1 skrivet: 05 april 2013, 23:31:33 »
På min styrs frikylans CP av samma signal (via ett relä) som öppnar ventilen.
Ventilen i sin tur styrs av termostaten som sitter på fläktkonvektorn.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 06 april 2013, 07:04:52 »
Min takkassett (se sig) styr pumparna via sin kontrollbox så de går på samtidigt konvektorn.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 06 april 2013, 08:03:46 »
Jag har sett några fabrikat av fläktkonvektorer som använts till frikyla, men inte någon som har en uttalad styrning av cirkulationspumpen. Det går oftast att koppla så man får pumpen att gå samtidigt som ventilen är öppen, men min fundering har varit hur det blir med gångtiden på cirkulationspumpen.
Risken är att ventilen öppnar och stänger då man uppnår energibalans med risken att cirkulationspumpen startar och stoppar lite oftaste än önskat. Helst skulle jag nog vilja haft ett frånslagsfördröjt relä med i spelet.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 06 april 2013, 08:20:10 »
Vad spelar det för roll att CP:n startar och stoppar ofta? Det är ju ingen VP med kompressor och höga tryck.
Min Carrier-konvektor styr CP:n direkt från hjälpkontakten i konvektorn, funkar kanon!
« Svar #5 skrivet: 06 april 2013, 15:16:17 »
Jag kör frikyla på max och styr den inte via termostaten.
Värmeböljor kan hålla i sig i veckor och då får frikylan jobba dygnet runt.
« Svar #6 skrivet: 06 april 2013, 15:45:42 »
Men det låter ju som manuellt arbete.  :-X
Termostaten i fläktkonvektorn sköter allt.
Den har dessutom tre hastigheter på fläkten som den väljer själv beroende på temperatur i rummet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 07 april 2013, 17:13:25 »
Jag är tydligen inte den enda som har funderat på detta...
För tillfället (kanske permanent) blev en kontaktor ditsatt med styrspänningen tagen från strömmen till valvet enligt tips (det som technibel kallar för "cooling control"). Får hoppas att kretskortet klarar av den extra belastningen som kontaktorn drar och att det är konstant spänning i kretsen.
Tycker för övrigt att det är lite märkligt att det inte standard finns ett relä monterat i kassetten som skall styra cp, eller kanske det är meningen att cp skall gå konstant?
« Svar #8 skrivet: 07 april 2013, 22:03:23 »
Enligt manualen till min så ska man göra på detta sättet, det står att man kan styra en CP via ett relä på uttaget till ventilen.
  • Dot gäster: 2061
