Författare Ämne: Tillskottsel EX 50L  (läst 2678 gånger)
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
Tillskottsel EX 50L
« skrivet: 05 april 2013, 17:29:10 »
Min CZ EX 50L förbrukar fn. ca 30-35 KWh/dygn inkl vv och hh el. Detta verkar hyfsat eller? Men andelen tillskottsel från elpatronen är hela 40%. Är inte detta onödigt högt? Vad kan man göra, koppla från elpatronen eller annan åtgärd? Dygnsmedeltemperaturen är fn. ca 0 grader och inne temperaturen är satt till 20 grader. Golvvärmeslingor och golvyta i ett plan på ca 115 kvm. Alla tips välkomnas!
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Tillskottsel EX 50L
« Svar #1 skrivet: 05 april 2013, 18:14:39 »
Låter lite mycket tycker jag eftersom du har 115 kvm och endast 20 grader.
Vi ligger på unger 30-33 kWh/dygn men har 170 kvm.
Bubbelbadar ni mycket???
Har du fullt ös på din ventilation???
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 16:41:22 »
Ökade fläkthastighet från 50% (insällt av ventillationskille) till 75% och då skönk tillskottselen från 13 till 4 kwh/dygn. Men samtidigt blev det 1 grad kallare i huset.
Utloggad malmöbo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2013, 20:27:05 »
Kolla med nattsänkning. Eventuellt öka den till -2 så elpatronerna aktiveras först när det är 2 grader skillnad mellan ärvärde och börvärde.
« Senast ändrad: 12 maj 2013, 20:29:31 av malmöbo67 »
