Författare Ämne: Köpa markiser till huset på Rusta!  (läst 38747 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 april 2013, 16:44:01 »
Är rea på Rusta nu, 25% på alla markiser så snål-joka funderar på att slå till  tummenupp
Funderar bara på om de är nåt att ha, kvalitetsmässigt  Sc:,h
Och det står att de är 1,4x0,7m  ???
Att den är 1,4m bred fattar jag men är det tyget eller den där hävstången som är 0,7m  dontknow
Rusta fönstermarkis
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Köpa markiser till huset på Rusta!
« Svar #1 skrivet: 05 april 2013, 16:49:16 »
Hävstången är 0,7m. Kollade en gång på dom för de var så billiga, och det var dom också, så det blev inget köp.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 april 2013, 16:54:46 »
Är oxå rädd för att de är för billiga  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 05 april 2013, 17:11:02 »
Grannen har en rätt stor markis från Rusta, som hänger och fladdrar i vinden.
Den var vinröd när de hängde upp den, men nu är den i stort sett vit på den delen som varit i solen.
En arm som ska hålla den utfälld hänger ner längs väggen och går tydligen inte att dra in längre.
Det verkar vara rena dyngan, är nog bättre att anlita någon proffsfirma.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 05 april 2013, 17:55:20 »
Har haft min markis ifrån Bauhaus nu i 6-7 år. Troligtvis samma " kvalitet" dvs rätt så medioker... I sommar lär den dö sotdöden. Börjar reva sig å tappade kulören gjorde den efter ett par år.
Har dock ej skött den förutom rullat in den vid hårda vindar å vinter.
Har ingen erfarenhet hur länge en Kvalitetsmarkis skall hålla dontknow.
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 05 april 2013, 18:01:19 »
Saxat från nätet:
"Hur länge dina markiser håller beror uteslutande på hur väl du sköter dem. Om du följer några enkla skötselanvisningar kan du räkna med att din terassmarkis håller sig fräsch i cirka 12-14 år. Detsamma gäller för fönstermarkiser, vilka i vissa fall kan hålla ännu längre då de, för det mesta, inte är lika vindutsatta som terrassmarkiser."
Jag funderarde själv på Rustas markiser för solfångarna..
« Senast ändrad: 05 april 2013, 18:03:00 av Tågråttan »
« Svar #6 skrivet: 05 april 2013, 18:22:54 »
Jag köpte ett par markiser från Rusta för några år sen - Kvalificerad skitprodukt. Efter första året var dom nästan helt urblekta. Efter ytterligare ett par år ramlade dom sönder för att alla plastedaljer var pulveriserade.
Inte så smart att tillverka ett solskydd i material som inte tål solljus...
Undrar vilka enkla skötselanvisningar man skall följa för att dom skall hålla i 14 år? Plocka ner och ställa undan dom när det är soligt?
« Svar #7 skrivet: 05 april 2013, 18:36:56 »
Det var nog kvalitetsmarkiser det handlade om..
Nu kommer mer saxat:
"Akrylfiberduk används till de flesta markistyper. Denna typ av duk bleks INTE och är impregnerad mot både smuts och väta.
Ta fram trädgårdsslangen, spola av markisen med ljummet vatten. Ta sedan en tvättsvamp med lite handdiskmedel på och skura ren markisen från löv och lösa partiklar. Skölj noga bort allt diskmedel. Klart! (Att rulla in en blöt markis går bra, men på höstkanten kan man låta den torka upp ordentligt innan inrullning.)
Om du har en kappa kan den tas bort och tvättas separat som ovan.
Använd inte tvättmedel som är starkt alkaliska eller som innehåller syror eller slipmedel. Använd inte högtryckstvätt vid rengöring."
Men efter denna tråd köper jag inga markiser från rusta, tack för varningen.. tummenupp
« Senast ändrad: 05 april 2013, 18:38:30 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 06 april 2013, 09:47:14 »
Ja de där markiserna verkar inte hålla nån vidare kvalitet  :'(
Men ska väl vägen om Rusta sen idag så jag ska gå in och känna lite på dem iaf...
Men jag tror nog de är för billiga för att vara bra..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 06 april 2013, 18:15:44 »
Var och kollade på de där markiserna på Rusta nu idag och får nog säga att jag inte kan förstå varför de inte skulle hålla  Sc:,h
Var bara 2st plastbitar nere på "kappans" båda sidor som sitter där mest för att det ska va snyggt så om de faller sönder så går det ändå sas...
Sen så tror jag inte att de klara av en orkan om de är utfällda men då får man väl se till att rulla in den om det skulle blir sånt oväder.
Att de bleker sig tvivlar jag inte en sekund på men det får väl gå om man får till två stora fönster för 2600SEK och slipper solen liggandes på rutorna  :)
Tänkte isf att impregnera dem när jag satt upp dem.
Ska fundera lite men jag tror att jag nappar på dem då jag kommer att sätta dem väldigt skyddade under takutsprånget  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 06 april 2013, 18:45:41 »
När jag tänker efter så blev även remmen man drar upp markisen med förstörd av solljuset efter några säsonger.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 06 april 2013, 19:44:36 »
Jag har flera RUSTA markiser och är nöjd med dem.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 06 april 2013, 20:29:35 »
Det var ju bara ett vanligt nylonrep på de jag kollade på  Sc:,h
Kanske har de blivit bättre med tiden  dontknow
Hur som haver, håller inte repet kan man ju lätt byta ut det med tiden mot vanligt balsnöre för det är det iaf riktig kvalle på  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 06 april 2013, 20:33:44 »
Hur gamla är de du har?
Hur långt är tyget sas, står 70cm på hemsidan med jag tror det är den där armen som är 70cm jag men  ???
Granskade dessa noga idag och kan faktiskt inte begripa va som skulle vara så dåligt med dessa faktiskt  Sc:,h
Att de inte håller för en storm och att de säkert blir blekta av solen köper jag men att de inte skulle klara av att göra det de ska har jag svårt att tro  Sc:,h
Tror faktiskt att jag ska köpa 2st och prova då de är såpass billiga i priset.
2600SEK för 2st, 1 som är 2m bred och 1 som är 1,4m bred...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 07 april 2013, 09:38:26 »
Här är Julas markiser, men dom verkar bara ha gråa:
Vattenavvisande och UV-behandlad akrylmarkis med mycket god färgbeständighet. Den kraftiga, spunna akrylväven är motståndskraftig mot solens strålar i jämförelse med t.ex. polyester, och behåller dessutom sin ursprungliga spänst och styrka bättre. Stomme och fallarmar är tillverkade av aluminium. Justeringsbandet kan monteras på både höger och vänster sida av markisen, och med de medföljande tillbehören kan du manövrera markisen utifrån eller inifrån. Material: akryl 300 g/m². Färg: Grå.
Mått: B1,6xD0,7 m. Vikt: 4,8 kg.   1295:-
Mått: B1,4xD0,7 m. Vikt: 4,5 kg.  1095:-
Mått: B1,2xD0,7 m. Vikt: 4,3 kg.    895:-
Sen vet jag inte om du klarar dig med dessa mått, men notera att dom använder akrylväven, jag misstänker utan ha kollat upp fakta att Rusta använder polyesterduk.. dontknow
