Författare Ämne: Köpa markiser till huset på Rusta!  (läst 38745 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Köpa markiser till huset på Rusta!
« Svar #15 skrivet: 07 april 2013, 09:55:26 »
Hmm, så som jag kan se av bilderna på markiserna från Jula så är det samma stomme som på Rusta:s markiser  ???
Möjligt att det är tyget som skiljer isf men annars ser de ut att vara lika.
Ja det tål att fundera på detta  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 07 april 2013, 11:08:37 »
"Rustas markiser är slitstarka och färgbeständiga tack vare rejäla ramar samt tyg av spunnen akryl med UV-skydd."
http://rusta.se/fonstermarkis-1-2x0-7m-p62551262.aspx
Tidigare var det polyester. Jag är inne på min andra generation Rusta markiser....
Man får vad man betalar för, men kvaliteten duger åt mej.
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 07 april 2013, 15:18:31 »
@rocas
Var det mkt pill med att montera markiserna, ligger de i 1000 bitar som man ska sätta ihop?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #18 skrivet: 07 april 2013, 15:27:34 »
Jag har en Rusta-markis sen 2 år tillbaka.
Jag är noga att veva in den när den inte används.
Dock hänger en liten tygflärp ner framtill som utsätts för solen året runt och den är nu lite blek.
I övrigt så funkar mekanism mm tillfredsställande ännu.
Den sitter under balkongtaket så den är väl skyddad när den är inrullad.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 07 april 2013, 15:35:23 »
Allt är ihopmonterat.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 07 april 2013, 17:38:11 »
Den ska man ju ta in efter varje säsong, iallafall var det så dom sa till mig när jag köpte en markis till altanen.. På min skruvade man bort en bricka och sen drog man ut hela härligheten, om jag gjorde det varje säsong Skämspådig ::)
« Svar #21 skrivet: 07 april 2013, 22:00:38 »
F-n det stod det inget om i manualen, men när jag kikade på den verkar det stämma.
Jag får väl vända på flärpen till sommaren och ta loss den sen när säsongen är över.  ::)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 08 april 2013, 06:26:20 »
Vi har tagit bort flärpen helt!
Blev mycket ljusare efter 2 år. Hade man velat, hade man fått ny. Det är ju 3 årig reklamationsrätt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #23 skrivet: 06 maj 2013, 21:43:49 »
Vi har bara dåliga erfarenheter av Rustas markiser. Ingen hållbarhet på färgen på tyget, kvalitémarkiser håller färgen i över tio år utan att blekas synbart. Armarna på våra tidigare fönstermarkiser var fjäderspända så då fladdrar dom inte när det blåser. Plastdelarna på tidigare markiser höll för utomhusbruk vilket uppskattas. Då man vanligen brukar ha dom där.
Uteplatsmarkisen vart som en bassäng vilket gjorde att man fick gå ut och tömma ut vattnet som samlats trotts att markisen inte höll tätt när väven var för gles. Vad hjälper det då att man fått ny väv från Rusta två gånger när man vet att man snart får gå dit igen, inte det man vill syssla med på sommaren.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #24 skrivet: 13 maj 2013, 21:23:33 »
Har en Markis till ca 1500:- från Rusta sedan 3 år, Jättenöjd. Fick dock skaffa en längre snurrepinne från en riktig markishandlare då markisen sitter ganska högt och Rusta inte har sådant tillbehör. Hur kan man klaga på något som är ganska OK, som koster typ en daglön idag och typ en månadslön för 40 år sedan? Klart det inte håller lika länge. So What. Garantin är dessutom längre idag.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #25 skrivet: 13 maj 2013, 21:57:36 »
Jag har en Rusta-markis som är 3,5x2,7 meter om jag minns rätt. Den är ute soliga varma dagar och övrig tid sitter den ihoprullad under takutsprånget. Använder man den så verkar allt fungera utan problem alls. Den är varken blekt eller trött.
Däremot pallar den nog inte att vara utrullad så där lagom jämt men för det priset är jag mycket nöjd!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 14 maj 2013, 10:02:33 »
Nackdelen kan vara den klena konstruktionen. Blåser det lite kraftigare, kan den gå sönder. Och då gäller ingen garanti!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #27 skrivet: 08 augusti 2013, 17:42:05 »
Har inget från Rusta, men har en riktigt stor markis över altanen från Harald Nyborg. Hissar visserligen in den när den ej används men den har hållit riktigt bra. Tror jag betalade ca 4200 för deras största med motor och kassett, det var visserligen 4 år sedan men allt har fungerat. Gnisslar pyttelite när man hissar, men det beror på att jag monterat den liite snett....) Så den kan jag reka varmt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
