Författare Ämne: Frånluftsvärmepump eller hybrid till stor villa? (Flyttat från luft/vatten)  (läst 3547 gånger)
Utloggad Wolf Gusten
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
Postar om en påbörjad tråd om frånluftsvärmepumpar, som jag från början råkade lägga på luft/vattenvärmepumpar:
Har en rättså stor villa i Malmö med mekanisk frånluft. Har beräknat transmitterat effektbehov vid -16 grC ute och 21 grC inne till ca 8,4 kW, och bortventilerat baserat på uppmätta flöden (totalt 55 l/s) till ca 2,4 kW. Summan stämmer bra med energisignatur baserat på fyra års månadsanvändning från E.On elnät och månadsmedeltemp från SMHI (samt med hänsyn tagen till vindindex baserat på produktionen hos de 48 vindkraftverken vid Lillgrund  ). Antalet frånluftsdon är 8 inklusive kökskåpa. Antalet tilluftsdon är i dagsläget bara tre, och det var vid mätningen uppenbart att all luft inte kommer in genom dessa.
1. Är det över huvud taget någon idé med frånluftsvärmepump? (Frånluftsfläkten sitter bra till, men jag lär väl få öka ventilationen typ 5 ggr för att få tillräckligt med effekt för att täcka transmissionen?)
2. Finns det hybrider på marknaden; alltså lösningar med både utedel och återvinning av ventilationsvärme? Någon som isf känner till någon välfungerande?
Svar från UrbanP:
"På fråga 2 så vet jag att Mitsubishi nyligen släppt någon slags booster som fungerar ihop med frånluftsvärmepumpar. Påminner om en luft/vatten-värmepump som stöttar frånluftsvärmepumpen."
Jag igen:
Tack Urban!
Tja, hm. Kanske ska man glömma detta så snabbt som möjligt. De som energimyndigheten har testat förefaller ju inte tillnärmelsevis räcka vintertid:
http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=141&productTypeVersionID=323&productCompareList=1143,1146,1144&PageID=13370
Niben förefaller ju vara bäst konstruerad (tex. mest 40-gradigt varmvatten trots minst tank, där också stor varmvattenkapacitet mest troligt kommer att bli avgörande för undertecknads mentala hälsa i framtiden), och vid DUT (-16 grC) lär ju inte Mitsubishins Booster leverera de extra 5 kW som behövs för att komplettera Nibens elpatron på 6 kW:
http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luft-vattenvarmepumpar_old/booster_old/
Nej, detta verkar inte var någon framkomlig väg för en kåk från '75 på nästan 200 kvm.
Om ingen här har en revolutionerande idé eller sitter på kännedom om betydligt kraftfullare frånluftsvärmepumpar?
  • Antal inlägg: 19498
I Malmö bör ju en vanlig luft/vatten vp funka bra tror det går att kombinera vent återvinning med en Thermia atria har du stor tomt kan ju jordvärme vara ett bra alternativ med eller utan vent återvinning.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
Tack Smurfen!
Plats för VP är tvättstuga/grovingång i anslutning till kök, hall och allrum, så Atrians bullrande innedel kan bli svår att driva igenom med frun.
Tomten är 1000 kvm, men med en del stora träd (äpple, valnöt, klarbär, plommon... sånt man gärna behåller) placerade i rabatter => lite liten gräsmatta (425 kvm) för att plöja ner rör, och när det gäller grundvatten/berg/auger, så tror jag att det är svårt att hämta hem den extra investeringen här i "södern".
Även Atrian i konfigurationen luft/vatten kan väl kombineras med "frånluftsbox", men är den värd pengen? Tycker jag har sett folk här mena att den ger väldigt lite återvinning, i förhållande till investering och storlek.
Det finns ju vp som har allt ute så du slipper bullret inne tror inte det lönar sig att återvinna vent grejerna + installation brukar kosta en hel del. Vilken framledning till radiatorerna behöver du ha när det är riktig kallt.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Det finns ju NIBE F750 (FLVP) som fick bra resultat. Ingen aning om vad den kostar. Som du ser så kopplade jag till en IVT 700 (LVVP) på en befintlig IVT490. Besparing ca 7000 kwh. Fördelen är att 490 enbart producerar varmvatten och 700 enbart värmevatten så slipper man en del konflikter. Kostnaden var ca 65000 kr.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
Med de radiatorer jag valt klarar jag 21 grader inne vid -16 ute vid 51/41 med några hundra watts marginal, enligt beräkningarna. (Min förhoppning är att teori och praktik skall visa sig gå någorlunda hand i hand.)
Då funkar det bra med vp i alla fall tummenupp
  • Dot gäster: 2106
