Författare Ämne: Bygglov solfångare..  (läst 9276 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 03 april 2013, 16:58:49 »
Jag har funderat,igen Sc:,h
Behövs det bygglov för en solfångare?
Har läst på nätet att det är olika bud ifrån vilken kommun man bor i, det bästa vara att kontakta sin kommuns bygglovsavdelning..
Så jag ringde chefen för bygglov och berättade att jag funderade på att sätta upp solfångare och undrade om jag behövde bygglov, Han sa: det kan jag inte tänka mig..
Jag förklarade att nyttan av att minska elförbrukningen måste ju överväga skadan av att det sitter en solfångare på en husfasad.. Han sa: Absolut.
Men om jag sätter upp en solfångare åker ni runt i kommunen och jagar dom som suttit upp sånna? Nej absolut inte..
Men han tyckte att jag kunde maila in ett förslag på hur det skulle se ut så kunde dom kika på det.. Då frågade jag vad händer om jag sätter upp en utan att skicka mail får jag böter då, ni är en kommun som satsar hårt på miljön och detta minskar min elförbrukning..  Nej jag får inga böter utan det är mest om någon granne klagar..
Skulle jag satt den på taket hade jag inte behövt något bygglov eller ens skicka in ett mail, men är inte en 7-10m2 luftsolfångare fulare på taket än på väggen... Skulle se ut som ett fotbollsmål eftersom jag har ett platt tak och fångaren ska stå i 90° Sc:,h
Jag måste nog skicka in ett mail, den stora luftsolfångaren kommer bli stor!!
Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan... :-))
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bygglov solfångare..
« Svar #1 skrivet: 03 april 2013, 17:34:47 »
I de flesta kommuner krävs byggnadslov för solfångare
undantagna vad jag vet är Kristianstad,Lilla Edet, Stenungsund och Strömstad men det kan finnas fler
men även de har förbehåll såsom att den måste följa taklutningen eller inte vara över en viss storlek.
Får du sätta upp solfångare utan byggnadslov är det bara att gratulera
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 03 april 2013, 17:39:50 »
I stockholm behövs det iaf om man ska ha det på huset. det blir en "liten" avgift på ca 4100kr för bygglovet. Man kan tydligen klara sig med mindre om den klassificeras som "mindre fasadändring"
däremot behövs det tydligen inte bygglov för fristående solfångare eller de sitter på en komplementbyggnad.
ligger i processen nu har precis fått bidraget beviljat ifr länsstyrelsen.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 17:49:38 »
Det som avgör är väl det här och inte själva solfångaren i sig?
Om byggnaden ligger i ett område med
detaljplan behöver du bygglov för att:
• ändra utseende på byggnaden
genom att till exempel måla om den
i en annan färg, byta fasadbeklädnad
eller byta material på taket
Sätter man upp en svart solfångare på ett svart tak så borde det inte spela så stor roll? En stor svart solfångare på en vit vägg kan nog kommunen tolka som att man har ändrat utseende på byggnaden...
« Svar #4 skrivet: 03 april 2013, 18:27:36 »
Tycker iof, det är bra att inte alla kan sätta upp vad skit som helst, men det gäller ju inte mig!!! :)
Jag har faktist ingen lust att betala in 4200kr för ett bygglov, men Chefen för bygglovsavdelningen sa att dom skulle kika på ett mail och det kostar ju ingenting..
Man får väll snyfta om att man gör allt för miljön och har redan kapat elförbrukningen med 50% och även satsat betydande belopp för att ha vindandelar ;)
Nu pratar jag bara om den stora luftsolfångaren dom små skitarna tänker jag bara sätta upp...
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #5 skrivet: 03 april 2013, 20:36:52 »
Ja så har jag också uppfattat det. Står väl inget specifikt om solfångare eller pv-moduler.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 03 april 2013, 21:09:48 »
Nu är det så att jag har röda tegelpannor på taket ( vilket är ett måste i området)
och solfångarna är ju av svart/mörblått glas ... = byta material på taket= byggnadstillstånd.
tågråttan: trixet är tydligen om man få dem att acceptera att det är en "mindre fasadändring" då blir det bara ngn tusing i avgift.
men utöver det så kräver de in en kontrollplan. ( iaf i shlm)
2vuxna 2 barn.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 03 april 2013, 21:13:23 »
Om jag hade pratat med chefen för bygglov och inte fått ett klart svar att bygglov krävs hade jag satt upp den utan att tänka mer på saken men det är ju jag det ;) Jag har för övrigt en skorsten som jag fått bidrag för men har inget bygglov för jag hajade inte att man måste ha det för en simpel skorsten.
« Svar #8 skrivet: 03 april 2013, 21:30:15 »
Jag hade en känsla av att chefen tyckte det var positivt med miljötänk..
Hade jag bara velat sätta upp en LSF på några kvadrat hade jag nog bara satt upp den också..
Nu undrar jag nästa sak!!!
Behövs det bygglov för LLVP utedelar eller ännu mer för LVVP utedelar?
Vart går utseende förändringens gräns?
Vissa luftsolfångare är inte större än utedelen på LVVP Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 04 april 2013, 08:19:21 »
Jag hittar ingen information om det på min kommuns hemsida. Det verkar dock väldigt strikt reglerat hur/när man får installera en mark-/sjö-/grundvatten-VP. Då skall man skicka in anmälan med diverse tekniska uppgifter och grannmedgivanden om anläggningen hamnar nära grannens tomt, vattentäkt, etc.
Kommunernas regler och rutiner har kanske inte hängt med i den stora ökningen av antalet luftvärmepumpar de senaste tio åren?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 04 april 2013, 10:16:26 »
 I min kommun, Värmdö, behövdes det inte om solfångarna låg direkt på taket i samma vinkel men om man däremot vill bygga ställning för att ändra vinkel krävdes det.
Huruvida det krävs på fasaden eller inte vet jag faktiskt inte.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #11 skrivet: 04 april 2013, 16:44:13 »
Vem sa Luftsolfångare Sc:,h
Nä det är en friggebod!!!
Den får inte vara högre än 3 meter från mark till nock och inte vara närmare än 4.5 meter från tomtgräns.. ;)
« Svar #12 skrivet: 04 april 2013, 18:04:54 »
Är inte friggeboden större än 10m2 får den stå jättenära huset!
Min friggebod kommer bara ha 0.3m2 golvyta och vara jättesmal och något hög ::)
"Ska bara förvara lite plåtar och annat krafs i den ;)"
Tror jag gör som Smurfen..
Tror inte komunen vågar bråka med oss som tänker på miljön ::)
Fy vad jag ljuger, jag jagar bara kilowattbesparingar...
« Senast ändrad: 04 april 2013, 18:06:58 av Tågråttan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 04 april 2013, 20:43:51 »
 tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 05 april 2013, 01:45:00 »
Varför frågar ni om bygglov?
Den enda teoretiska risken att åka dit är era grannar.
Har ni problem med dom så visst.
