Författare Ämne: Bygglov solfångare..  (läst 9291 gånger)
SV: Bygglov solfångare..
« Svar #15 skrivet: 05 april 2013, 06:14:43 »
Varför frågar ni om bygglov?
För att vi är laglydiga och ärliga medborgare.  a:gl
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 05 april 2013, 06:34:33 »
Det syns inte på Google Earth.
Och grannen klagar tycker att det är smart.
Det kallar jag lydig medborgare  8)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 05 april 2013, 07:03:23 »
Den enda teoretiska risken att åka dit är era grannar.
Har ni problem med dom så visst.
Man kan även få problem vid försäljning av huset..
Ofta krävs det bara en enkel bygganmälan, det kostar inte mycket och det är sällan några problem.
Bor man utanför stadsplanerat område behövs aldrig bygglov för solfångare om man inte bor i K-märkt hus
Over and out!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #18 skrivet: 05 april 2013, 07:25:29 »
Jag bor i oplanerat område men behövde enligt min kommun bygglov för annan vinkel än takvinkel som sagt. Men det där kanske skiljer mellan kommuner.
Jag valde, av det skälet bland annat, att följa takvinkel. Fast jag ångrar det den här mars, hade varit riktigt gött att ha 45 grader eller så när det är -27 och toksol.
Fast nu pratade vi ju luftsol ja så jag somnar om. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 06 april 2013, 18:32:24 »
Det där med bygglov det skiter då jag i fullständigt  tummenupp
Är det inom rimliga ramar, tex att du målar om huset från rött till vitt där ev grannar ändå har olika färg på huset så är det ju inte mkt som kan hända om det börjar gnällas ändå  :)
Så länga man sköter det snyggt och inte sticker ut allt för mkt så är det OK tycker jag att hoppa över bygglovet  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 06 april 2013, 18:54:35 »
Håller med dig.
Är man överens med grannar så skall inte kommunen skinna en på pengar.
Kolla på Google Earth att det inte syns bara.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #21 skrivet: 19 april 2013, 12:57:08 »
Betalade 1426kr för bygglovet i Malmö.
47m2 solceller på taket.
Ritningarna gjorde jag själv och det var inga problem att få med grannens godkännande på ritningen.
Nu sover jag lugnt :)
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
  • Dot gäster: 1854
