Författare Ämne: Larm utegivare  (läst 8265 gånger)
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
Larm utegivare
« skrivet: 01 april 2013, 23:24:08 »
Har fått ett problem när jag installerat en begagnad Eco air 105 (2007) och en likaledes begagnad Eco el 1550 (oxå 2007), där de nu vid uppstart larmar för " ute givare".
De är installerade efter konstens (CTC´s) alla regler, dock var kabeln från Eco air avklippt , och är nu skarvad.
Jag kan köra Eco el med patronerna inkl cirkpump , och jag kan köra Eco air manuelt (Eco air egna styrning) och det funkar
( + att Eco air´s utegivare funkar som som den skall när man läser av Eco air egna styrning ).
Mao funkar de var för sig men inte ihop (kommunikation ?)
Tacksam för tips .
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Larm utegivare
« Svar #1 skrivet: 02 april 2013, 00:19:53 »
när du saknar/ har fel på utegivaren så simmulerar elpannan -5 °C men det har inget med värmepumpskabeln... skriv upp vad som står under inställningar och under aktuell driftinformation... så skall vi tillsammans lösa dina problem!!! /SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
SV: Larm utegivare
« Svar #2 skrivet: 02 april 2013, 08:46:57 »
Ok , tack.
Detta är i min stuga på landet, så det dröjer nån dag innan jag kan skriva ner inställningarna. Återkommer ASAP.
Lite info som jag redan har antecknat .
Eco el  : id :1011111  Prog datum 07-08-30   Tillv 7208-0742-4258
Eco air : Tillv 7312-0726-047
//XC
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
SV: Larm utegivare
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 08:51:54 »
Här är infon från Eco el , utläst tisdag kväll (2/4 -13).
Aktuell driftinfo :
Ute C*                                    -5
Panna C*                                43 (42)
Framledn C*                           30 (35)
Panna nedre C*                       43 (  )
Hetgas C*                                0
Kompressor spärrad  C*          -40
Fläkt                                       från
Laddpump                              till
VP in/ut  C*                           0/0
Ute VP C*                             -40
Radiatorpump                       till
Eleffekt                               0,0+0
Strömuttag A                      0  (20)
Shuntventil
Fördr shunt                         0
Progarm ID                       1011111
Prog datum                      07-08-30
Larm :
Givare ute
Inställningar :
Språk                            svenska
Produkt                         Eco Air
Värmepump                   tillåten
Rumsgivare                    nej
Elpanna  C*                   30
Elpanna max kw             0,0
Elpanna nedre C*           30
Elpanna nedre kw           0
Fördröjd shunt               100
Huvud säkring A            20
Extra VV min                120
Extra VV elpanna  C*     60
Fjärrstyrning                 NS
Inst husparametrar
Min utetemp  C*           -11
Semester                     från
Inst husparametrar :
Max framledning  C*    55
Min framledning          från
Husvärme från  C*      16
Huskurva
 Lutning   C*               42
Justering  C*               0
Fabriksinst kodad :
Kod   0  0  0
Sommardrift                  16
VP max  C*                    55
VP min  C*                    35
Larm hetgas  C*            130
Diff start/stopp  C*        7
Startfördröjning            10
EcoAir   Tis 16:40
Rumstemp  C*
Panna  C*                     43
Extra VV                       nej
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxx
xxx
Historisk driftinfo:
Total drifttid h            43
Elvärme    kwh           18
Högsta framl  C*        32
Komressor
Total drifttid h            0
Drifttid 24h h/min      0/0
Starter 24h st             0
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
SV: Larm utegivare
« Svar #4 skrivet: 04 april 2013, 22:38:56 »
Hej ursäkta dröjsmålet!
hmm  Sc:,h har du mätt upp om kommunikationskabeln är med hela vägen ut till värmepumpen? har du ctc's kabel så är det kabel nr4... och du vet såklart hur småläningarna räknar? 1,2,3,5,4 + jord (6:an skall inte vara med alls)
iom att indikeringen -40 visas (vilket är standard då komunikations problem uppstår) så är jag tämligen säker på att problemet ligger någonstans däremellan!! gå igen kablarna igen!!!
//SvenE
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
SV: Larm utegivare
« Svar #5 skrivet: 05 april 2013, 10:45:01 »
Hej igen
Har gjort detta (inkl provat med ny kabel),även dubbelkollat att COM är nr4, och hittar inget. Skall nu se om jan kan felsöka elmässigt internt i pannan & pumpen.
Skall även säkra nollan ,då jag läst nånstans på forumet att nollan bråkade ,och de fick larm.
//XC
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
SV: Larm utegivare
« Svar #6 skrivet: 08 april 2013, 11:48:09 »
Har nu dubbelkollat både Nollan och COM , inkl provat med externt kablage direkt från pump till panna utan framgång.
Får larmet "ute givare" även om jag väljer bort VP i menyn !?
Kan man välja bort utegivare nånstans ? Hur är det med den fysiska inkopplingen i ECO EL  (15 & 16 i plinten) ?
Nån som har några nya ideér eller infallsvinklar ?
//XC
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
SV: Larm utegivare
« Svar #7 skrivet: 08 april 2013, 19:34:12 »
ring till ctc-direkt, de har de flesta svaren! dock kan det vara svårt att komma fram.
« Senast ändrad: 22 maj 2013, 22:54:21 av Rickard »
Utloggad XC
  • Antal inlägg: 11
SV: Larm utegivare
« Svar #8 skrivet: 15 april 2013, 15:44:51 »
Tackar för tippset. Pratade med dem, och där fick jag reda på att Eco EL skall ha en egen utegivare  (detta ger larmet).
Jag trodde när Eco  Air & EL kopplades ihop att de gick på Eco Air´s utegivare, men så är ej fallet.
Så nu till närmaste CTC installatör för att köpa en utegivare till Eco EL.
//XC
« Senast ändrad: 22 maj 2013, 22:54:40 av Rickard »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Larm utegivare
« Svar #9 skrivet: 17 april 2013, 11:50:43 »
Det behöver inte vara en specifik CTC-givare. Den elektriker som kopplade in min VP upptäckte att det redan satt en utegivare på ett bra ställe, avsedd för gamla värmepannan, så han kopplade bara in den ledningen i EcoEl så var det klart.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
SV: Larm utegivare
« Svar #10 skrivet: 18 april 2013, 08:30:35 »
Det bevisar bara att man kan ha hur tur som helst, det finns massor av olika sensortyper, bara råflyt att det fungerade.
PTC-motstånd, NTC-motstånd (med en massa olika värden dessutom), PT100 eller PT1000 är de fyra vanligaste huvudtyperna, men som sagt, de två första kan dessutom ha ett flertal olika karakteristiker.
Hoppas installatören köpte en lott på vägen hem.   ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Larm utegivare
« Svar #11 skrivet: 20 april 2013, 15:31:32 »
CTC och Thermia använder samma NTC-motstånd i utegivaren (150 ohm @ +25  °C, finns på t ex Elfa), så det är inte alls konstigt om en kvarbliven gammal givare råkar ha rätt karaktäristik.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
