Författare Ämne: Komplettera termavent frånluftvärmepump  (läst 3067 gånger)
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 01 april 2013, 21:58:56 »
Hej, jag har en 1.5 plans villa från 1999 på 155 kvadrat med ett Termavent frånluft till luft värmesystem som inte orkar med då det blir några få minusgrader, är det runt noll så kan vi få 20 grader men vid -10 så kan den bara hålla ca16 grader. Vid kalla nätter då man glömt slagit på elementen på kvällen innan vaknar man av att det är riktigt kallt.
Systemet har en förvärmare som går på max då det är kallt, och den går på 2kw dygnet runt vid minusgrader.
Funderar på att komplettera med en lvp Mitsubishi fh35 alternativt ersätta nuvarande system med denna. Men fördelen med Termaventen är att när den ger värme så får man bra värmespridning.
Det optimala vore om man kunde stänga av förvärmaren på Termaventen och låta den bara återvinna frånluftvärme och att ersätta 2kw förvärmaren med en lvp.
Är det någon som vet hur man kopplar ur förvärmaren på en Termavent? Eller har gjort på likande sätt med annat system. Eller har andra rekommendationer på hur jag kan få mer värme..
