Författare Ämne: Gamla borrade brunnar  (läst 3474 gånger)
Utloggad Hastse
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 november 2005, 11:04:29 »
Jag har lite undringar om vad man kan och inte kan innan jag går vidare. Vi har redan en energibrunn på 185m och komunalt vatten.
När vi köpte huset fick vi uppgift om att den borrade och nu oanvända brunnen på tomten var lodad till ca30m. När jag nu kollade med SGU så vet jag att brunnen är borrad 1941 och 100m djup. Jag skulle då misstänka att det är delar från den gamla pumpen som är kvar i hålet, i så fall finns det metoder eller möjligheter att till rimlig kostnad fiska upp dem.
Nästa är att i vad som verkade vara en avloppsbrunn fanns ytterligare en borra som enligt SGU är borrad 1967 till 75m, haken med denna är att den ligger ca 100m från huset med skog emellan. Frågan är om man kan eller bör ha jordvärme till och från denna borra, dvs 200m jordvärme i serie med 75m borra?
/Hans
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Gamla borrade brunnar
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 11:29:19 »
100 meter bort är ingen hake utan en fördel!!
Helt klart en bra lösning med ytjord till och från en borra. En mycket bra lösning tom.
Det är säkert en gammal vattenbrunn med en borra i. Jag har en sån det var vanligt förr.
Sitter det en pump fast i den djupa borran det kan va marigare... den kan också ha rasat igen...
Jag har ca 20 meter till min borra och jag har mycket fina temepraturer in, helt klart en fördel.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2006, 14:56:46 »
Bara det går att gräva upp för ytjorslinga så håller jag med Bertil
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2006, 18:30:14 »
Hastse
Finns det någon borrare med gammal linstötmaskin i närheten? De brukar ha grejer att fiska upp tappade föremål i borra, men först får du försöka kolla att det inte är ett ras. Med ett tungt lod kanske du kan avgöra om det är metall eller sten vid stoppet. Det finns ju 70 m att tjäna om du har tur.
/Reiner  *vinkar*
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
