Författare Ämne: CZ EX 50L tilloppsvärme contra returvärme  (läst 3502 gånger)
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« skrivet: 31 mars 2013, 13:39:25 »
Har just installerat CZ EX 50L med tillhörande ackumulatortank på 300 liter. Håller på att trimma systemet och undrar om tillopps samt returvärme bör vara samma värde, dvs. ca 26-27 grader. Huset är nybyggt, ca 115 m2 i ett plan med golvvärme. För övrigt håller huset en jämn temp på ca 20 grader på temp kurva 2, inga finjusteringar på kurvan. Tillskottselen ligger fn. på ca 10KWh/dygn. Snitttemp ute ca. -2-0.
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: CZ EX 50L tilloppsvärme contra returvärme
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2013, 14:13:05 »
Sträva efter 5° skillnad mellan framledning och returledning, när kompressorn går på max utan elpatron och mot golvvärmen.
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2013, 18:50:00 »
OK, men hur sänker jag returtempen?
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2013, 19:36:05 »
Du ska öka hastigheten på cirkulationspumpen men har ingen aning hur.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2013, 20:28:40 »
Hmm...sänka hastigheten tror jag ger önskat resultat.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2013, 20:52:18 »
Kan bara hålla med vet inte vad som :::_)
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2013, 22:21:47 »
OK, jag provar med att sänka hastigheten.
