Författare Ämne: Effektvakt Autoterm 615 / IVT290  (läst 3167 gånger)
Utloggad star_figge
« skrivet: 30 mars 2013, 19:31:30 »
Jag har rubricerad Panna sen några år tillbaka, där sitter en effektvakt i den som jag inte använt tidigare men behöver göra det nu. Jag behöver ställa in den med byglarna som sitter på kretskortet men har ingen manual, är det någon här som kan hjälpa mig så hade det varit kanon.
SV: Effektvakt Autoterm 615 / IVT290
« Svar #1 skrivet: 02 april 2013, 10:34:51 »
Vad är det för styrsystem? Är det original effektvakt, eller nån standardmodell?
Utloggad johanb81
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2013, 23:34:30 »
Har också kommit över en Autoterm Effektvakt 615, dock utan manual :-(
Någon som kan ladda upp en eller kortfattat beskriva hur den kopplas in (IVT 490)?
Tack på förhand!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2013, 07:40:05 »
Byglar?
Är väl inga byglingar att göra på effektvaktskortet.
Om du tänker på de 16 stiften i botten på kortet så är det till för helt andra saker.
Autoterm 615 använder REGO800
När det kommer till hur den skall kopplas in så finns instruktionen att hämta på
IVT som är den gammla inkopplingsinstruktionen från 2005
Bosch samt här en nyare och bättre inkopplingsinstruktion
Sedan är det bara att kontrollera inställningarna i "inställningar eltillskott" under service menyn tex. hur lång tid det skall ta innan elpatronen rampar upp igen efter att effektvakten slagit till
« Senast ändrad: 28 augusti 2013, 07:42:49 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad johanb81
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 06 november 2013, 19:55:46 »
Jag har nu fått en effektvakt till min IVT 490 installerad (verkar vara liknande den som beskrivs här i tråden) av en bekant med el-behörighet men är osäker på att den fungerar som den ska :-(
Effektvakten är aktiverad i menyn, spänningsinställningen satt till 400V, säkringsstorleken satt till 16A (enligt huvudsäkringen) och jag kan se strömvärden för de tre faserna. Problemet är att effektvakten slår till så fort det blir en varmvattenspets och Fas2 + Fas3 nästan direkt går upp strax under 16A samtidigt som Fas1 ligger runt 5A (antar att det är kompressorn som går samtidigt). Räknar jag på det blir det betydligt högre än de ~6-7kW som pumpen säger att elpatronen gått in på. Det som verkar ännu märkligare är att det direkt klickar i pumpen och Fas2 + Fas3 sjunker ner mot 0 för att kort därefter igen stiga upp till ~16A i samband med ett nytt klick. Och så pågår det hela tiden...
Någon som vet om det är rimligt att effektvakten med mina inställningar och ~6-7kW förbrukning går in när det inte finns någon annan större strömförbrukare igång? Är det någon mer inställning som måste göras än de i meny 8.19.x? Kan det vara något lurt med strömtransformatorerna?
Misstänker själv att det kan vara något med effektstegningen men vet inte hur den fungerar.
Tacksam för svar!
