Författare Ämne: Panasonic Invert - låter mycket trots tystläge aktiverad  (läst 1196 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Jag var gäst hos en vars luft->värmepump låt hemskt.
Den boende hade som vana att sova med öronproppar. Trots att maskinen stod på tyst-läge.
Tänkte höra om det fanns något enkelt sätt att få tyst på dessa.
Kanske jättelätt lagerbyte eller så?
(PDF filen är egentligen en MP3 där ni kan höra oljudet)
