Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
100 mm PVC rör?
Ämne: 100 mm PVC rör? (läst 7925 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
100 mm PVC rör?
30 mars 2013, 18:51:33 »
Ventilationen i mitt hus (både från badrum och avloppsventilationen) är gjorda i 100 mm PVC.
Nu när snön rasade från taket så gick ett rör och en böj (67,5°) sönder, men jag hittar ingen som säljer 100 mm PVC-rör.
Vad ska jag ersätta rör + böj med?
Kan jag ta spiro, går det att foga ihop med 100 mm PVC?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: 100 mm PVC rör?
30 mars 2013, 19:10:43 »
vitplast?
Mät igen det borde va 90 rör om det inte är 110.
mäter du med en krumcirkel? eller tummstock?
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: 100 mm PVC rör?
30 mars 2013, 19:18:43 »
Vanligt 110mm avloppsrör är väl ca 103-104 mm invändigt. trä över ett dyligt och täta med något siloconetjaffs?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 100 mm PVC rör?
30 mars 2013, 19:31:35 »
Jag läste på rörböjen, där står det "LUBONYL LKA-UM PVC/100 67,5° , utvändigt är böjen ca 110-120 beroende på var man mäter.
Senast ändrad: 30 mars 2013, 19:34:36 av Carl N
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: 100 mm PVC rör?
31 mars 2013, 09:47:32 »
Skulle nått sånt här funka
http://www.clasohlson.com/se/Ventilationssystem-Runda-r%C3%B6r/Pr308428000
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: 100 mm PVC rör?
31 mars 2013, 10:49:54 »
Både Clas i sjön och Biltema har 100mm ventrör i plast plus div. Krökar upphängningar och annat.
Västkusten.
"Dare Calor"
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: 100 mm PVC rör?
31 mars 2013, 10:56:14 »
Jag köpte nyligen en 67 graders avloppspp böj på Bauhaus. Visserligen var det 50 mm, men det kanske finns 110 mm där också...
Billigt var det iaf.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 100 mm PVC rör?
31 mars 2013, 13:01:26 »
Nu var jag och mätte på röret på taket, det är 110 mm utvändigt.
Så då antar jag att 110 mm avloppsrör går utmärkt att skarva på.
Smurfen.
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: 100 mm PVC rör?
Svar #8 skrivet:
31 mars 2013, 14:29:37 »
Passar nog bra det kom på att jag skarvade röret från badrums fläkten med ett avlopps rör när jag isolerade huset.
Bostadsventilation
Rickard
100 mm PVC rör?
gäster: 3074
användare: 2
jantijanti
svenske kocken
