Författare Ämne: 100 mm PVC rör?  (läst 8094 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
100 mm PVC rör?
« skrivet: 30 mars 2013, 18:51:33 »
Ventilationen i mitt hus (både från badrum och avloppsventilationen) är gjorda i 100 mm PVC.
Nu när snön rasade från taket så gick ett rör och en böj (67,5°) sönder, men jag hittar ingen som säljer 100 mm PVC-rör.
Vad ska jag ersätta rör + böj med?
Kan jag ta spiro, går det att foga ihop med 100 mm PVC?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2013, 19:10:43 »
vitplast?
 Mät igen det borde va 90 rör om det inte är 110.
mäter du med en krumcirkel? eller tummstock?
cc
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2013, 19:18:43 »
Vanligt 110mm avloppsrör är väl ca 103-104 mm invändigt. trä över ett dyligt och täta med något siloconetjaffs?
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2013, 19:31:35 »
Jag läste på rörböjen, där står det "LUBONYL LKA-UM PVC/100 67,5° , utvändigt är böjen ca 110-120 beroende på var man mäter.
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 19:34:36 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2013, 09:47:32 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2013, 10:49:54 »
Både Clas i sjön och Biltema har 100mm ventrör i plast plus div. Krökar upphängningar och annat.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2013, 10:56:14 »
Jag köpte nyligen en 67 graders avloppspp böj på Bauhaus. Visserligen var det 50 mm, men det kanske finns 110 mm där också...
Billigt var det iaf.
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2013, 13:01:26 »
Nu var jag och mätte på röret på taket, det är 110 mm utvändigt.
Så då antar jag att 110 mm avloppsrör går utmärkt att skarva på.
SV: 100 mm PVC rör?
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2013, 14:29:37 »
Passar nog bra det kom på att jag skarvade röret från badrums fläkten med ett avlopps rör när jag isolerade huset.
