Författare Ämne: L/L som ihop med L/V fråga, kanske dum fråga men frågar ändå...  (läst 2990 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Funderar lite fram och tillbaka  :-\
Dagar som det har varit hos mig nu, solsken på dagen och flera minus på natten, gör att det blir nåt in i helsike varmt inne i mitt hus hela dagen och det håller sig dygnet runt...
Redan kl 09:00 hade jag 21,5 °C i boytan med en innetemp ställd på VP:n till 20 °C  >:(
Runt kl 12:00 kommer jag att ha 24-26 °C i huset utan problem.
VP:n gör ju ingen värme på dagen då det blir såpass varmt.
Blir så varmt att jag får vädra genom att öppna dörrar och fönster...
Har cirka 10kvm kopplade fönster på husets solsidor som ger en hemsk värme dessa tider på året då solen lyser på dagarna men då det är kallt på nätterna...
Har ena helsikes överskottsvärme i huset mao trots att VP:n bara surrar nån timma på natten då det är som kallast.
Och på sommaren har jag lätt 28-30 °C i huset när det är som värst och solen håller i sig hela dagarna, gott på ett vis men svårt att sova med en medeltemp inne på 25 °C dygnet runt  >:(
Har funderat starkt på att sätta in en L/L i husets boyta  dontknow
Använda den från hösten då det börjar bli kallt i boytan och det ändå finns chans till solvärme genom fönstren och köra med den fram till den riktiga vintern drar igång för att då stänga av den och gå över med 100% L/V ist.
Sen när det börjar bli vår nån gång i början på Mars som det är nu med - °C på natten och sol på dagen då stänga av L/V helt och ist starta upp L/L:en  Sc:,h
Då hade L/L:en kunnat stå på "AUTO" med en temp på 20 °C ifall det skulle bli såpass "kallt" i boytan tänkte jag  Sc:,h
Fördelen med detta i skulle isf vara att jag kan kyla huset under sommaren oxå  tummenupp
Tankan är ist att köra L/L under sommaren för att kyla när det behövs, sen när hösten smyger på under månaderna sep, okt, nov skulle jag klara värmebehovet i boytan med L/L:en och när vintern drar i gång i typ nov, dec, jan, feb, mars köra med min L/V för att kunna värma hela huset, även källaren, för att sen då nån gång i mars, april, maj gå över till att bara använda L/L i boytan för att få den extra värme som kan behövas på natten...
Ekonomiskt är det väl kanske inte försvarsbart men komfortmässigt kanske det vore en smart idè att satsa på  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Har även en idè om att köra VP:n mot dubbla inne/ute-givare, inte samtidigt då utan isf kunna "switcha" emellan dem vid olika tider på året.
Som inne/ute-givarna sitter nu är de bra placerade för vintern men när det drar sig mot vår så kanske det skulle fingera att ha den "andra" uppsättningen mer placerade där solen är  dontknow
Isf köra en innegivare i det rummet som blir varmast med störst fönster ihop med den utegivare som sitter på väggen där solen träffar först  Sc:,h
Just nu har jag 10 °C i solväggen men där ute-givaren är placerad i skuggan är det bara 0-1 °C...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Hm, det verkar vara en del bök med det där.
När det blir för varmt så stänger jag av värmen och öppnar fönstren.
Kolla min nya tråd på loggningsforum.
//bopakoster
Utloggad "joka"
//bopakoster
Bök med en L/L eller dubbla givare?
Isf får man köra givarna över en switch, ett vinterläge och ett höst/vår läge...
Ska kolla in din tråd senare, kasta påskebrev nu  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Vi har i princip så:)
L/L och L/V
Vår och höst då dagarna är "varma" men nätterna kallare
Har vi L/L på övervåningen då nerpå blir det alltid varmare ( kök, vardagsrum, liv )
Kobminationen funkar fint då L/L drar trots allt mindre el än L/V som kan ej avge < 4.5kW
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
Det är ungefär så jag ordnat det: En LLVP som komplement till min BVP. Jag stänger av BVPns värmeproduktion i april-maj och kör då igång LLVPn (något billigare drift). Brukar köra igång BVPn igen i början av oktober. Periodvis kör jag LLVPn samtidigt med BVPn vintertid i hopp om att spara några ören. LLVPn kyler ner huset vid behov och ersätter elpatronen i BVPn när det är riktigt kallt. Jag är helnöjd! Lönar det sig? Näppeligen - de sextontusen riksdalerna som LLVPn med installation kostade får jag aldrig igen, men jag är glad i alla fall! Komfort premieras här hemma!
Vänligen / Gunnar
Utloggad "joka"
Kanske inte vore så dumt ändå då  :)
Är ju i första hand komforten jag är ute efter  tummenupp
Ett dygn som detta med -7-8 °C på natten, 5-8 °C på dagen och solsken gör att man inte behöver tillföra värst mkt värme under natten, om ens något dessa tider på året då vädret är som det är nu vecka efter vecka...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Inget att bromsa på :) köp en L/L.
Du blir nöjd.
En L/L kan ju ofta gå lågt ner i förbrukning.... Sen har du ju A/C biten på sommaren  ;)
