Energibrunnar
(Moderator:
Hoptryckta slangar
Ämne: Hoptryckta slangar (läst 23129 gånger)
diplomaten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
diplomaten
Hoptryckta slangar
27 juli 2004, 00:48:29 »
Har läst en del inlägg om isbildning och hoptryckta slangar,,
Min tanke är: vatten utvidgar sig ca: 10 % när det övergår till is, det motsvarar ca 4mm på en kollektorslang om all kraft riktas mot slangen. Detta torde vara gansla ofarligt tycker jag.
Hur påverkas trycket i borrhålet när det bildas is, vid hundra meter vattenpelare är trycket ca: 10 bar men vad händer om det bildas is? det kan väl inte vara samma tryck på hundra meters djup i is?
Kanske är jag ute och cyklar men det är bara en fundering...
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Re:Hoptryckta slangar
Svar #1 skrivet:
28 juli 2004, 22:50:26 »
Det är väl mer än 4 mm det rör sig om. hålen brukar vara 110-120 mm i diameter. Då skulle det röra sig om 11-12 mm dvs 3 gånger så mycket, för det är diametern på borrhålet dom är det intressanta och inte diametern på kollektorslangen.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
admin
Gäst
admin
Svar #2 skrivet:
29 juli 2004, 15:24:04 »
Om jag hade haft problem med fruset hål skulle jag sätta in en frånslagsfördröjning på KB-pumpen så att den gick någon eller några minuter efter att kompressorn stoppat.
Det borde utjämna temperaturen i hålet och förhoppningsvis se till så att hålet inte frös i toppen.
Problem kan det ändå bli när värmepumpen går 24 tim/dygn - men det skulle kunna minska problemen övrig tid på året.
Om det nu trycks ihop några slangar...
diplomaten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
diplomaten
Svar #3 skrivet:
29 juli 2004, 19:46:53 »
Helt rätt, det är borrdiametern som är intressant. Får väl skylla på att klockan var mycket när jag skrev
Vet inte vad som händer OM det bildas is i hålet, det är ju volymen som ökar med 10%, inte de 115mm (minus kollektorslangen) som borrhålet är eller har jag fel igen???
Vad jag egentligen menar är att jag tror inte att det är någon fara med isbilding, jag tror inte att slangen kommer att bli ihoptryckt alls.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
Svar #4 skrivet:
29 juli 2004, 22:31:27 »
jo visst är det så, ta bort 40 mm för slangen
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: Hoptryckta slangar
Svar #5 skrivet:
11 februari 2005, 06:25:36 »
En gammal tråd som kanske har avhandlats på annat ställe, men man måste ju bättra på sin statistik
Nåväl, kan man se det på detta sättet:
Area för ett 110 hål minus 40 slang = 10844 mm2
10 % utvidgning vid isbildning = 1084 mm2
Area för 40 slang = 1254 mm2
detta ger att det finns 13,7% yta kvar för slangen att finnas till på! Häpp, kanske plats för plasten i alla fall.
Har jag tänkt fel? Med den kunskapsbank som finns här så gäller det att vara ödmjuk.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Norr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Norr
Svar #6 skrivet:
11 februari 2005, 11:58:40 »
Såhär svarade jag i en annan tråd: En tanke slog mig när jag observerat att nivån i exp-kärlet sjunkit till sin rätt stabila nivå efter installation, om slangarna trycks ihop p g a att borrhålet fryser så borde det ju synas ganska omedelbart på en stigande nivå i exp-kärlet. Det borde i alla fall vara en snabbare reaktion än vad som kan härröras till slangens och köldbärarens differens i temperaturutvidgning. Är temperaturerna in och ut dessutom stabila så ska ju nivån ligga rätt jämn om inget annat påverkar.
Energibrunnar
(Moderator:
Hoptryckta slangar
gäster: 7198
användare: 8
Johnlennonx
tnhd
AlexL
Rickard
Börje__
rocas
tyke
Hannuse
