Författare Ämne: Ventilationsfråga..  (läst 3300 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Ventilationsfråga..
« skrivet: 29 mars 2013, 19:17:35 »
Jag undrar om man kan sätta in en större kanalfläkt än vad jag har rör till, har det någon effekt eller är det helt bortkastat?
Jag vill inte dra större ventilationsrör än 160mm men kan absolut tänka mig att köra en 200mm kanalfläkt,  den ansluts med förminskningsmuffar till 160mm..
Kanalfläkten 160mm är bara på 75watt, Max luftflöde: 162l/s (585m³/h)
Kanalfläkten 200mm är på hela 150watt, Max luftflöde: 270l/s (974m³/h)
Vid Totaltryck 200 Pa så ger 160mm fläkten 300 m3/h "Där jag tror att jag hamnar"
Vid Totaltryck 200 Pa med 200mm fläkten så ger den 700 m3/h
                     300 Pa ger den  nästa 600 m3/h
                     400 Pa ger den  nästan 400 m3/h
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ventilationsfråga..
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2013, 19:22:32 »
Har absolut ingen koll men solidukt har nån typ av introduktions pris på snåla kanalfläktar vet dock inte om det är bra pris men tänkte att det kan vara av intresse för dig :)
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2013, 19:49:21 »
Tack Smurfen..
En 125mm och en 160mm ska beställas i den modellen tummenupp
Men....
Till min största tilltänkta Luftsolfångare vill jag ha ännu större flöde, eller iallafall möjlighet att ställa in det..
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2013, 19:37:12 »
Är det någon som vet om det är meningsfullt att köra en 200mm fläkt i 160mm ventilationsrör?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2013, 20:44:52 »
Det jag tror kan hända är att det uppstår missljud vid höga luftflöden.  :-\
« Svar #5 skrivet: 02 april 2013, 10:30:49 »
Större fläkt har ju oftast större motor, så flödet blir högre än med en mindre fläkt. Kan man leva med oljud och annat så är det inga problem.
