Ventilation, fukt och radon-forum
Ventilationsfråga..
Ämne: Ventilationsfråga.. (läst 3302 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Ventilationsfråga..
29 mars 2013, 19:17:35 »
Jag undrar om man kan sätta in en större kanalfläkt än vad jag har rör till, har det någon effekt eller är det helt bortkastat?
Jag vill inte dra större ventilationsrör än 160mm men kan absolut tänka mig att köra en 200mm kanalfläkt, den ansluts med förminskningsmuffar till 160mm..
Kanalfläkten 160mm är bara på 75watt, Max luftflöde: 162l/s (585m³/h)
Kanalfläkten 200mm är på hela 150watt, Max luftflöde: 270l/s (974m³/h)
Vid Totaltryck 200 Pa så ger 160mm fläkten 300 m3/h "Där jag tror att jag hamnar"
Vid Totaltryck 200 Pa med 200mm fläkten så ger den 700 m3/h
300 Pa ger den nästa 600 m3/h
400 Pa ger den nästan 400 m3/h
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ventilationsfråga..
29 mars 2013, 19:22:32 »
Har absolut ingen koll men solidukt har nån typ av introduktions pris på snåla kanalfläktar vet dock inte om det är bra pris men tänkte att det kan vara av intresse för dig
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
29 mars 2013, 19:49:21 »
Tack Smurfen..
En 125mm och en 160mm ska beställas i den modellen
Men....
Till min största tilltänkta Luftsolfångare vill jag ha ännu större flöde, eller iallafall möjlighet att ställa in det..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
30 mars 2013, 19:37:12 »
Är det någon som vet om det är meningsfullt att köra en 200mm fläkt i 160mm ventilationsrör?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 mars 2013, 20:44:52 »
Det jag tror kan hända är att det uppstår missljud vid höga luftflöden.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 april 2013, 10:30:49 »
Större fläkt har ju oftast större motor, så flödet blir högre än med en mindre fläkt. Kan man leva med oljud och annat så är det inga problem.
Ventilationsfråga..
gäster: 1975
användare: 6
Raketost
Arvid Horn
Rickard
Smurfen.
Börje__
tipo874
