Författare Ämne: Hur funkar tvångsstyrningen 1115  (läst 2051 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 29 mars 2013, 19:07:46 »
Håller på att fundera hur tvångsstyrningen fungerar. Står att den tvångsstartar  kompressorn om framledningen understiger med 13 grader standard
är det bara i vår höstläge och autoläge eller funkar det i sommarläge också.
Hur beter sig gradminuterna.
Ska koppla in pool 10 och lura med motstånd
motstånden tror jag lurar så att utetempen blir-40 och framledning runt 20 grader
det gör att man får en tvångstart med en gång men kommer den att stanna direkt när pooltermostaten kopplar ur motstånden lite jobbigt om man har 2000 gradminuter att beta av om man inte har cirkulation på vattnet i värmeväxlarn på poolsidan.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31247
SV: Hur funkar tvångsstyrningen 1115
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2013, 19:30:43 »
I sommarläge kommer den endast tillverka varmvatten, den skiter i gradminutrar då.
VB diff VP funkar åt båda hållen, gradminutrarna ställs på VP-°min då ärvärde understiger börvärdet med inställd diff.
Gradminutrarna nollas då ärvärde överstiger börvärdet med samma diff.
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2013, 19:42:24 »
om jag fattat detta rätt så vid polladning blir börvärde beronde på kurva låt oss säga 50 grader. ärvärde 20 vp går igång
kontaktorn släpper och börvärde blir 20 vid 33 så stänger vp av sig
har jag fattat rätt?
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2013, 07:54:59 »
Det är inte helt oberoende av kurvan, men principen är just den du beskriver.
Vid pol-laddning blir börvärde framledning enligt kurvan vid -40 °C ute.
När pol-laddningen är klar blir börvärdet enligt nuvarande utetemp, på sommaren innebär det att kompressorn troligen stoppar direkt, du kan ju justera ner VB diff VP så att detta säkert inträffar.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2013, 08:57:47 »
Kopplat in pool 10 -40 grader på ute givarn och 22 på framledningsgivarn blev det. Den stannar på en gång som tänkt när termostaten slår i från. Satans vad trögt det är att värma 40m3 vatten
