Författare Ämne: Rätt totalpris på Thermia Diplomat 10?  (läst 20226 gånger)
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
SV: Rätt totalpris på Thermia Diplomat 10?
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2013, 08:53:40 »
kan ju skilja... men i min lista skiljer det 13 för närvarande
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2013, 09:01:13 »
Ingen av tillverkarna har mig veterligen ingen utb inom
VVS,
Däremot en utb av deras produkter .
Dom visar sen en "princip" av hur den anslutas.
Sen är det säljaren/ installatören som ska ha kunskap
Om vad huset kan ta emot .
Cc
Om inte Thermia utbildar sina installatörer så dom kan göra rätt hur ska man då kunna veta vem som är rätt installatör ? Visst många här på forumet installerar själv men alla har inte möjlighet till det utan får lita på nån installatör. Att ta referenser är svårt i många fall för kunden är ofta nöjd om det är varmt inne och elräkningen blivit mindre sen om pumpen går skit det vet dom inte för dom tror installatören justerad in den.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2013, 09:15:27 »
Hej Måste kolla upp det med rabatt med chefen men har för mig att det skiljer 7 tusen mellan dom.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2013, 11:57:00 »
men smurfen .
dom utbildar på produkten .. så här fungerar en vp. så här fungerar vårat styr.
Teoretiska principskisser exempel på hur dom kan Kopplas samköras i värmesystem mm
Sen är det installationsfirman som ska resterande kunskaper .. Vilka förutsättningar som finns på plats i det termiska skal som ska energi effektiviseras kan inte tillverkarna förutspå och är ej heller deras ansvar.
Thermia med flera levererar en produkt som ska anpassas för funktion på plats
Deras uppgift är kvaliten på produkten och att den uppfyller dom redovisade specifikationer som finns.
Nu ska jag ta vid :) blir det fel är det Installtionsfirman/projektören/säljarens ansvar.
Tillverkare av vvs produkter har ingen skyldighet att agera vvs skola då den delen är baskunskaper som vi som är intresserade av det arbete vi håller på med kan ta del av tidigt i vår UTB.
Min personliga åsikt är att det ska vara Tekniker och inte säljare som besöker en husägare för installation av en så komplex sak som en vp. Den ska samverka med hela huset och i olika applikationer.
för att förstå det krävs erfarenhet och kompetens inom vvs
cc
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2013, 13:17:00 »
Du svarade inte på min fråga hur man ska veta vilken installatör som är bra för det verkar som du utgick ifrån att den som TS fått offert inte var ok eller missförstod jag  Sc:,h Så här skriver Thermia på hemsidan om sina återförsäljare.
Samtliga Thermias återförsäljare är  auktoriserade efter godkänd utbildning på Thermiaskolan. Denna utbildning genomförs med mycket högt ställda krav.
Återförsäljaren har totalansvaret för att du som kund ska bli nöjd. Det handlar om: Offert, dimensionering, injustering,driftsättning, service och rådgivning.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2013, 13:30:27 »
COCACOLA: I just detta fall skriver ju trådstartaren att han haft en INSTALLATÖR hos sig, så vi måste ju förutsätta att det är en yrkesman som dimensionerat och säkerställt sig om att värmepumpen kommer att fungera bra i systemet.
För övrigt så tycker jag att du COCACOLA ställer många frågor, men ger få svar.
ALLA kan ju inte ta dit dig för att titta på objektet, och att ställa frågor istället för att förklara hur man lär sig förstå om förutsättningarna är de rätta ser jag som totalt meningslöst.
Som jag tidigare sagt vore det alltså bra om man istället för att ifrågasätta förklarade vad som krävs för att värmepumpen skall fungera bra.
Att bara ifrågasätta att personen som gjort beräkningen verkligen gjort rätt ger ju liksom inget alls för någon.
Råd som man kan ge i fall som dessa är att man bör veta med sig att man har ett radiatorsystem som klarar att värma huset med som mest 55 grader varm framledningstemp.
Kompressoreffekten bör vara någonstans mellan 65 och 100% av husets effektbehov på årets kallaste dag, enligt mitt sätt att räkna blir det oftast en bra kompromiss att lägga sig på ca 75% effekttäckning, då behöver man som regel inte sätta in någon arbetstank, men vill man ha 100% effekttäckningsgrad så är det bra med en arbetstank, och speciellt om man vill/har tänkt låta termostater finjustera rumstemperaturen efter installation.
Utan arbetstank är det viktigt att du försöker köra med så få termostater som möjligt aktiva, helst ingen alls, och istället monterar en centralt placerad rumsgivare som sköter finjusteringen av värme i huset, t.ex. under vår och höst när solen kan bidra med rätt mycket gratis värme.
I detta forum finns det spaltmil skrivet om vikten av stabila flöden och rätt deltaT för att få högsta möjliga årsmedelverkningsgrad.
En arbetstank, rätt installerad, och rätt injusterad kan sannolikt betala sig under sin livslängd, även om det fördyrar den initiala investeringen med 10 000 - 15 000 kr.
Vissa anser att en arbetstank mer eller mindre är ett krav om man vill ha en väl fungerande anläggning, själv delar jag inte den uppfattningen, men oavsett om man väljer att installera en arbetstank eller ej är det viktigt att sätta sig in i värmepumpens funktion, och vad som krävs för att den skall ge dig maximal besparing.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2013, 13:38:31 »
Men smurfen efter alla år här så vet du precis som jag.eller hur
Du vet inte utan du måste ha goda referenser på dom som kommer .
Det är som att välja rätt svetsare  . Han/hon kan ha licens och utb .
Men fy fan vad det kan läcka efter dom,, Hur gör vi där tycker du?
jag gör samma sak som vanligt referenser personliga känningar mm.
finns inte dom i kontaktledet är alla affärer man gör "gungiga"
Det är därför jag tex ställer den följdfråga i denna tråd.
senaste månaden har jag vart på 3 st besök hos vanliga hushåll.
skrämmande kalkyler har lagts fram .. sånt ser inte du smurfen (tyvär) IVT NIBE Thermia Säljare
har lagt fram förslag som från början är dömda att ha drift problem ..
Dom har nu fått andra allternativ .. Ska en Barnfamilj lägga den 3 största investeringen dom gör måste den också fungera..
cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2013, 13:40:01 »
Vad är det för direkt fråga ställd till mig jag inte svarat på?
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2013, 15:00:59 »
Ingen, men du ställer ett antal frågor, och ifrågasätter installatören, varför?
Det är väl bättre att komma med konstruktiva inlägg än att bara förvirra med frågor utan svar?
För övrigt kan en värdelös installatör säkert ha goda referenser, för som vi alla vet så är de flesta värmepumpskunder nöjda om värmepumpen går utan larm, och elräkningen blir mindre, även om det inte säger ett skvatt om hur väl utförd installationen är.
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2013, 15:37:30 »
Är faktiskt rätt svårt att få referenser jag känner väldigt få som köpt nytt värmesystem senaste åren och vet inget om hur deras vp går men kunden är nöjd men dom kunderna bryr sig inte om delta och sånt men varmt inne har dom och elräkningen är ok så för en vanlig privatperson blir det nog tyvärr lite av en chansning men så borde det inte vara om inte branchen vore så pass skum. Har för övrigt aldrig varit med om att en licensierad svetsare varit så usel så det läcker visst förekommer det att dom fått repa efter röntgen men läcka nej Sc:,h
Utloggad HBM
  • Antal inlägg: 4
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2013, 18:36:32 »
L  ///Tyvärr tror jag min fråga har mynat ut i en helt annan debatt. Ni kanske får starta en ny gällande branschens trovärdighet  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2013, 19:02:46 »
oki då är vi överens om att jag svarat på frågor,,
sen undrar du varför jag ifrågasätter installatören ?? Fel jag frågade om Förslaget.
i Tidigare inlägg skrev jag varför.
och texten lyder..
Det är anledningen .
Smurfen
Jag har vid ett par tillfällen i mitt jobb fått ta över efter andra gällande svetsjobb . både på Licens sidan och den vanliga.. vid installationer har vi Tankar och panner VVB som läcker ur svetsfogar vid påfyllning av system . Mänskliga faktorn vid tillverkning.. Förprefade Bitar 200 rostfritt läckte som såll när jag skulle svetsa in andras passbitar vid påsläpp...
Det finns alla sorter det vet du med .
jag har också haft läck på skarver på plats där det vart sjuuuukt trångt ..Ingen är felfri
cocacola
HBM jag slutar min del i denna tråd.
priset du fått är billigt . jag önskar dig lycka till med din värmepumps anläggning.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2013, 20:01:47 »
Angående att jag tycker att offerterna är för dyra så kan jag tillägga att samtliga de ÅF som var här inte var helt ärliga med ROT-avdraget. Men om det blir något vajsing med det så är det ju ingen fara för dig som kund utan det är ju ÅF som bär hela ansvaret. Det går ju att härja en del med vad som är ROT-grundande och alla de 5 ÅF som var hos mig sa att "alla gör så"...
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #28 skrivet: 31 mars 2013, 09:10:05 »
när det gäller en vp anl. så tycker jag att det är solklart hur stort rot-avdraget är
det är ju ett % avdrag på totalsumman ,,,,,mycke enklare kan det ju inte bli
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2013, 09:24:50 »
Det brukar stå i anbuden att om inte rot avdraget godkänts så får kunden stå för den delen jag skulle nog vilja ha skriftligt att åf står för kostnaden om inte rotavdraget blir godkänt.
