Författare Ämne: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?  (läst 12524 gånger)
Utloggad Hustomte
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 8
  • Nybörjare vad gäller värmepumpar
Jag har en luft/vatten-värmepump. Elenergiåtgången per år är 10.000 kWh, framledningstemperatur 55 grader vid -15, 40 grader vid nollan. Kör med gamla radiatorer men har tänkt byta ut dem mot nya effektivare. Kanske kunde jag då sänka framledningen med tre fyra grader. Hur skall jag räkna energiminskningen om framledningen sänks med t.ex. 4 grader, allt annat lika?
Euronom Exoair Polaris 10 installerad hösten 2011 med Exotank VPS 500. Vattenmantlad Alice för tillskottsvärme. Villa byggd 1953, två våningar, oisolerad källare.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2013, 10:44:43 »
Vad hoppas du uppnå?
  • Antal inlägg: 19498
Har för mig att man brukar räkna med att cop ökar ca 3 % om du kan sänka framledningen 1 grad så kanske runt 10% i ökat cop  med 4 grader sänkt framlednig samt att vp kommer att ge lite högre effekt så om du använder elspets i dag så kommer den minska men skillnaden mot i dag kommer antagligen vara liten.
Utloggad Hustomte
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 8
Tackar för svaren. Jag hoppas få lite sänkt elförbrukning med sänkt framledning med samma innetemperatur. Svårt bara att veta hur mycket. Men som Smurfen skrev, det blir kanske inte så mycket också om jag byter ut radiatorerna.
Det kan ju ge en del om det brukar bli så kallt så att huset behöver så hög framledning så returen blir för hög till vp så den stoppar och huset värms enbart med el men din vp kanske fixar höga temperaturer och tål hög retur.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Du har väl ändå ganska okej framledning. Förmodar att du inte bor så långt norrut eftersom du har en luft vatten. Hur ofta är det -15 grader?
Utloggad Hustomte
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 8
Jag bor på Åland. -15 och kallare är det väldigt få dagar om året.
Om du tex isolerar huset eller källaren så kan du sänka framledningen så du får ökat cop samt att husets energibehov minskar.
Utloggad Hustomte
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 8
I vintras slog VPn av två-tre nätter och gick bara på elpatron, likadant vintern förut så det är inte ett speciellt stort problem. Lite bättre isolerat kunde ju huset nog vara på sina ställen, kanske skall jag börja där.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Det betalar sig nog aldrig om du skulle byta dina radiatorer. Jag har en pump som går till minus tio grader. Denna vintern har det varit kallare än så kanske tre nätter. Visst det svider dom dygnen när man kollar elmätaren men man ska inte gråta blod för så lite om man slår ut det på hela året tycker jag. Det är som sagt vettigare och lägga dom pengarna på isolering istället. Ev se över ventilationen så du inte överventilerar när det är så kallt ute.
Utloggad Hustomte
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 8
Tack för dom orden, det blir en hiskelig massa pengar om jag skulle byta ut alla radiatorer.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2013, 11:18:18 »
COP skillnaden mellan 55*C framledning och 45*C är inte drastisk hos oss i alla fall kan nog ej betala nya radiatorer i hela huset inom överskådlig framtid :)
Vinsten är dock kanske lite VP beroende.
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Man får ju även fördelen med minskat slitage på vp men det är ju svårt att räkna på men lever den en stund extra så blir det ju nån krona det med.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2013, 13:30:37 »
Det bör ju vara så:) i alla fall för de som har 55*C-60*C som max ut
Om man drar en lodrät linje i mitt diagram nedan så kan man se skillnad i gångtid (energibesparing) för olika framledningsfall. t.ex grön linje motsvarar kurva 6 och blå kurva 7 i min Nibe.
Vid -7 °C ute så vill kurva 6 ha  38°C och kurva 7  41°C framledning. Skillnaden är alltså  3°C. Effekten blev att VPs gångtid minskade från 100 till 70%. En minskning med 30%. Det ger 10% mindre energiåtgång per grad sänkt framledning.
Med reservationer för felmätning och feltänk, det sägs ju på andra ställen i forumet att en grads sänkning sparar 3%
//bopakoster
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 14:31:57 av bopakoster »
