Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Gnissel 1gång/veckan Nibe 310P
Ämne: Gnissel 1gång/veckan Nibe 310P (läst 2188 gånger)
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
27 mars 2013, 09:37:57 »
Börjar bli orolig för högljutt gnissel som uppstår ca 1 gång i veckan från pannan. Håller i sig någon timme. Först var jag inne på lagren i fläkten men börjar misstänka kompressorn. Någon som har någon aning om vad detta kan bero på och något förslag för att inte råka ut för något onödigt kostsam reparation.
Årsmodell 2005, 310P
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
SV: Gnissel 1gång/veckan Nibe 310P
Svar #1 skrivet:
01 april 2013, 16:54:38 »
Uppdatering: Gnisslet kommer lite då och då under dagarna. Trycker man till pannan så upphör det för ett tag. Någon som haft kompressorhaveri? och märkt något innan?
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
01 april 2013, 20:05:10 »
Min gissning är CP, men man måste nog öppna och prova var ljudet kommer ifrån med typ ett papprör (mellan ljudet och örat).
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #3 skrivet:
01 april 2013, 21:31:25 »
Min gissning är en gummikudde under kompressorn som gett upp, ska tydligen vara vanligt.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #4 skrivet:
02 april 2013, 07:06:20 »
ok, ljudet kommer uppifrån, får kolla det när jag byter lager i fläkten när det blivit varmare. OBS det är inte fläktlagren som får det att låta i det här fallet.
Tack för input
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
peaceling
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
peaceling
Svar #5 skrivet:
31 mars 2020, 14:17:35 »
Jag upplever nu samma bekymmer som du beskriver ovan.
Hittade du orsaken till missljudet?
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #6 skrivet:
31 mars 2020, 20:43:37 »
Ja det gjorde jag faktiskt, det var ett kopparrör (stack ut upp från kompressorn) som låg emot plåt med ett mycket irriterande kvitter. Jag tryckte emellan några gummibitar och då försvann det. Antagligen var grundproblemet utslitna gummikuddar som kompressorn står på, ihop sjunkna
Böt panna helt och hållet 2018
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2462
användare: 7
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
rocas
