Författare Ämne: Så löjligt, vart är vi på väg?  (läst 10323 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 26 mars 2013, 15:33:09 »
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article14080209.ab
Man får alltså inte kalla svart för svart , negro=svart efter böjning neger. Vad är det som är kränkande? Att afrikaner blivit utnyttjade som slavarbetare?! :o
Får man kalla en jude för jude, den folkgruppen fick ju lida för hittlers skull. Kines får man väl inte säga, de har ju också blivit förtryckta. Skåning får de som vill gärna säga för mig, trotts att de svenske var dumma mot oss för några hundra år sedan, jag är inte överdrivet stolt men skäms heller inte för mina rötter.
Om någon kallar mig vit för att jag inte tål så mycket sol, och om jag känner mig kränkt då, blir ordet vit förbjudet då? Vem gör man anmälan till?
Det gäller verkligen att vakta sin tunga och väga varje ord i dagens sammhälle.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Så löjligt, vart är vi på väg?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2013, 16:17:02 »
Farligt ämne detta i dagens Sverige. Men det har nog gått lite till överdrift i vissa fall, ja.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013, 16:36:24 »
När jag var liten fanns det en godisliknande delikatess som hette Negerbollar  ::)
Mycket goda runda små saker som man antingen hade pärlsocker eller cocos på  :)
Stod t.om Negerbollar på receptet i mammas kokbok  :)
Idag tror jag de heter "kalla dem för vad du vill" eller chockladboll  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013, 16:41:16 »
kommer ihåg det, fattar inte man ville ta dem i mun, nu när man är äldre associerar man till nåt helt annat. :o
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 16:41:35 »
Ja det har blivit så barnsligt det där med vad man ska kalla andra som inte härstammar från insidan av Sveriges gränser från grund och botten  :D
När jag gick i skolan (är 30år idag), kan ha varit i 5-6:an, så sa min lärare att Negrer var ett folkslag i Afrika med svart hy, svart krulligt hår och med stora läppar  >:D
Men i ärlighetens namn nu, så är det inte va, att negrer är ett folkslag i sig, typ som Indianer och Eskimåer  dontknow (seriös fråga)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2013, 17:12:18 »
När man var ung fanns ju boken "10 små xxxxx pojkar", men sen togs det beslut att så får den inte heta, nu heter den väl "Och så var de bara en"
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2013, 18:19:03 »
Enligt vår svenska grundlag har vi yttrandefrihet, men det gäller uppenbarligen inte längre. Fler och fler skräms till att inte våga säga någonting som kan verka stötande och som någon kan anmäla som kränkande.
Jag börjar få vissa otäcka vibbar från det som judarna råkade ut för av nassarna i 30-talets Tyskland, fast tvärtom. Men om den här utvecklingen får fortsätta kommer nog de svenska judarna att hamna i skottgluggen också här tyvärr :(
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2013, 18:22:33 »
Programmet efterlyst undanhåller dessa detaljer också, medan polisen änsålänge skriver ett komplett signalement på sin sida.
Ska bli spännande att se hur snöbollen tar fart nu när politikerna hejarpå att malmö ska bli fristad för illegala.
- Kanske allt bus flyttardit och poliserna återvänder uppåt.
USA har redan haft en talesperson här angående det ökade hotet mot judarna i malmö.
// Medierna pusharpå mer och mer med små antydningar om att fri talan ska begränsas ytterligare.
Det är vi som tillåter dem säga och kontrollera oss såhär genom att inget säga.
Jag anmäler på löpande band om kränkningar i radio och tv till granskningsnämnden och får hela tiden avslag, men vet hur samhället är, säger ingen något så är ju allt bra, då finns ju inga problem.
- kanske vi behöver få balans på journalisternas hemhörighet. Eller så kanske vi ska införa som det pratats om att medier kan bötfällas om de inte har balans i sitt innehåll.
« Senast ändrad: 26 mars 2013, 18:47:48 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 155
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2013, 18:52:06 »
Den där grafen säger rätt så mycket om hur nyheter väljs och framställs..... >:(
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2013, 19:06:03 »
Men ändå inte..... 3 % för SD . De har legat runt 10 de senaste undersökningarna....
Men förklarar naturligtvis det enkelspåriga nyhetsflödet sedan mannaminne.
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 155
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2013, 19:35:47 »
Tyke  :D
De "etablerade" partierna är alla livrädda så fort det kommer ett nytt parti med åsikter som tilltalar delar av väljarkåren, det hotar ju förstås deras egen existens när flera skall dela på väljarkakan!
Dessutom försöker man med alla medel förringa väljarstödet för ett nytt parti för att försöka förmå väljare att inte rösta av rädsla att kasta bort sin röst.  Medierna spelar samma spel, vilket inte minst grafen som Rallykalle hade i sitt inlägg visar
När miljöpartiet dök upp var resan lättare då stora delar av journalistkåren har samma värderingar.
Ovanstående är ett av skälen till varför jag är mycket kritisk till Radiotjänst som jagar folk som har I-phones och surfplattor med blåslampa för att de ska betala Tv-licens med motiveringen att man ska bekosta en "fri och oberoende television"!  >:(
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2013, 20:01:45 »
Hoppas du inser att du inte behöver lägga ned någon energi på att övertyga mig  :).
Har haft samma sunda inställning sedan tidigt 80 tal....
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 155
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2013, 20:42:35 »
Tyke  :D
Nja, var nog inte dig jag försökte övertyga, 8) de redan övertygade är det ingen ide att ödsla krut på, var nog mera menat att få fram min åsikt, alltid är det någon som retar sig på den... ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2013, 08:32:24 »
Ja då fick sd lite lyfthjälp igår igen. Reinfelt sa i tv att för att befolkningen blir allt äldre så måste vi ha in massor med folk utifrån för att klara pensioner och omsorg. Det är kanske så om det fanns jobb och om de som kom hit var villiga att jobba, men hur hjälper det pensionärer att importera fler bidragstagare, det fattar jag inte. SCB medelade att 7 av 10 lediga jobb togs av invandrare, det var den stora  invandringen som gjorde att arbetslösheten bland invandrare var så hög. Och Borg vill öppna gränserna för sverige är ett rikt land. Hur skulle det vara då om man ser till att en pensionär kan leva på pensionen, en knegare som jobbat hela sitt liv har i snitt 8-9 tusen efter skatt att leva på. Varför måste landstingen spara och dra ned i sjukvården. Varför finns det överhuvudtaget hemlösa i ett av världens rikaste länder. Varför börjar vägarna likna de på ryska stäppen på 60-talet. Varför har inte polisen råd att hålla sig med helikoptrar så de klarar lösa sina uppgifter. Önskelistan kan göras hur lång som helst, och det handlar inte om nyheter utan bara om att få tillbaka det vi en gång haft.
Jag har inget emot invandrare men det måste finnas möjlighet till försörjning via arbete, i annat fall frestar det på välfärden vi byggt och det drabbar även de invandrare som redan etablerat sig i samhället.
Det var nån minister som i dagarna sa att vi måste ha hit högutbildade "ingentingörer" ::), och andra vetare. Hur skulle det vara om man såg till att utbilda sådana istället, eller har vi en så dålig skola i sverige att det är omöjligt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2013, 09:12:36 »
Ja var är dessa raketforskare som ska ta oss framåt, justnu är stor del analfabeter som går kurs i hur man ska använda en toalett.
Samtidigt har Renifelt nyligen sagt angående arbetslösheten att vi ska snart krävas att tacka ja till jobb utomlands.
Personligen tror jag inte att SD eller något annat parti kan stoppa denna växande och allt snabbare rullande snöboll.
Det är kört och hemska extremistiska tider väntar. Vänsterpartiet står i spetsen på jobbafram en våldsdiktatur (håller kurser i spåraupp folk på nätet, hyllar öppet två av nutidens största massmördare, osv osv). Komiska är att muslimerna är nog de enda som kommer få tillräckligt samlad kraft att förändra samhället. Frågan är till vad.
- Funderar allt oftare på flytta till Norge.
