Författare Ämne: Egen installation av LV-VP i sommar några frågor dyker upp!!  (läst 13267 gånger)
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
Planerar egen installation av LV-VP i sommar.
Kommer börja med Fast kondensering men ändå köra den så kallt som möjligt efter årstiderna. VVB förvärms av CTC1100 som dockas mot LV-VP
Skall rörisoleringen få plats i hålet som borras genom yttervägg eller skummar man det endast?
Lämplig diameter på hålet till R20 rör?
Är det bäst att låta VP driva CP mellan CTC1100 och VP? VP har ingen inbyggd CP i detta fallet.
På VP installationsschema är en flödesvakt inritad bör en sån införskaffas?
Skall flex-slangar monteras mellan VP och rör till CTC1100? Var köper man lämpligast dessa?
Pex eller motsvarande istället för koppar mellan VP och CTC1100?
Hoppas på lite hjälp här.
Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Gå upp i dimension på vattenrören mellan vp och pannan.
Jag har CU 28 och anser det vara ett minimum....
Det sker en snabb energiökning i VP som måste transporteras snabbt iväg
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Skall kolla på det! Lämplig överdiameter på borrhålen? Har du isolerat genom väggen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Vilken vp ska monteras?
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Med risk för påhopp och avhopp från tråden;)
En kina import 11kw med Sanyo 3fas scroll R410.
Spetsas med Pellets.
Enklast ur installationssynpunkt är så klart ett stort hål i väggen så att man får igenom rör och kablar. Men, om man måste borra mindre separata hål så behöver dom inte vara så mycket större än rören. Det räcker att man kan peta in lite isolering eller liknande så att dom hålls på plats men ändå kan röra sig lite. Sen sätter man riktig rörisolering på in- och utsidan av väggen.
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Jag har 40cm gråstens cement betong blandning från 1939 så det blir nog så små hål det går:).
Har kollat med tillverkaren och de anser att R20 skall räcka. varför gå upp till Cu28? har det inte lite med längden på rören at göra?
I övrigt då? skall jag köpa flex slangar?
Fredrik
Det skadar aldrig att gå upp en dimension över rekommendationerna. Iallafall om man rör sig med dimensioner upp till 28mm. Sen är det inte längre 'standardprylar' med rimliga priser i vanliga butiker...
Om det inte sitter slangar i VP'n så tycker jag du skall sätta det mellan rören i väggen och VP'n.
Glöm inte att fixa kondensavlopp när du ändå håller på.
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 08:29:47 av purjo__ »
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Så du kör flex slang ända in i huset? Är det givarkablar i den vita elröret? Smart att inte låta sulan ligga an mot huset också ;)
Tack för bilderna.
Nej, Slangen övergår i rör precis vid ytterväggen Det syns på den övre bilden om man klickar upp den. VP'n har visserligen slang invändigt också, men installationen blir enklare med slang mellan VP'n och väggen. Vita röret är kommunikationskabeln mellan VP'n och pannan inne.
Jag har valt att ställa VP'n lite längre från väggen än rekommenderat minimimått. Eftersom luften sugs in på baksidan och den ändå inte stå i vägen så tror jag det är bättre.
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Finns det någon nackdel att köra med PEX rör istället för Cu?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Det finns det säkert om du frågar rörmokarna här.
Men jag kör bara combi-pex och det fungerar bra och märker ingen skillnad.
I 28mm är den nästan lika jävlig att böja som Cu.
  • Antal inlägg: 19495
Tror enda nackdelen med pex är att det är svårt att få snygga rör dragningar har för mig att tom flödet är bättre i pex. Sen är det ju naturligtvis en nackdel att man måste köra med skruvkopplingar och inte kan löda som är billigare och smidigare.
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Hej igen! Vågar man hänga upp 120 kg på väggen?
/Fredrik
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Inga problem.
Ramlar maskinen ned pga dålig infästning, så är det bara att skaffa längre, kraftigare skruvar och lokalisera reglarna nästa gång.
