Författare Ämne: Egen installation av LV-VP i sommar några frågor dyker upp!!  (läst 13265 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Tänk bara på att eventuella vibrationer fortplantar sig i väggen. Jag hade definitivt inte chansat. Bättre du gjuter en platta som inte ligger an mot hus grunden. Höj upp den lite om det är snö du vill komma undan ifrån.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
Det börjar rulla på så smått. Pumpen har kommit från Kina med båt och jag har tullat in den och hämtat den på terminal i Göteborg.
Nu står den provisoriskt på plats på en gjuten platta med påmurade lecablock så den kommer upp en bit.
Byggkvaliten på skalet är sådär ::) men inte värre än jag väntat mig, den har fått känna på några smällar på vägen hit då plywoodlådan den var packad i inte var den bästa lådan som byggts.
Bifogar några bilder på elskåpet i väntan på elektrikern.
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Ett par bilder till.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Jag har nu borrat två 50 mm hål i min 53 cm tjocka grundmur.
Missade att köpa ett 1/2" T koppling, så jag kunde bara dra returledningen idag. Isolerad med armaflex utvändigt sen blir det gullfiber invändigt.
Allt dras med blåa rör och svarta delar.
To be continued....
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Åsså armaflexen. Fräcka rökbilder från när jag blåste rent hålen från damm.
Svårt att få bilderna rätt med iphonen.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Du skall undvika att få betongdamm i och på värmepumpen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Bigfoot  tummenupp.
Det kom inga mängder på den. Tack för omtanken.
/Fredrik
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
SV: Egen installation av LV-VP i sommar några frågor dyker upp!!
« Svar #22 skrivet: 17 juni 2013, 19:33:05 »
Blir spännande att höra hur det går :) Är det en EVI-kompressor?
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Nej det är ingen Evi jag var lite försiktig med kostnaderna man vet ju inte om man blir blåst. Kändes lite konstigt att skicka 9000kr i förskott till Kina.
Hela slingan kopplad idag, inga läckor däremot fick jag veck på en av slangarna under armaflexen. Tog en stund innan jag fattade varför flödesvakten inte reagerade. Nu har jag fint flöde i slingan.
Hoppas elektrikern kommer imorgon så jag kan få liv i den.
Utloggad Bigfoot
Kosta den inte mer än 9000:-? Vilken effekt ger den?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #25 skrivet: 17 juni 2013, 23:50:13 »
Ekand skrev tidigare i tråden: En kina import 11kw med Sanyo 3fas scroll R410.
Men jag skulle tro att de 11 KW:en är vid optimala förhållanden - typ tjugo grader varmt ute, dock ganska varm framledning: 55-60 grader.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Jag tänkte bublicera alla kostnader längre fram. På de 9 tillkommer tull moms hamnavgifter mm. Men installerad lite under 20kkr.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Pumpen spann igång som en katt. Elektrikern som installerat många nibe och mitsubishi tyckte att det såg ganska lika ut och att det verkade helt ok.
Fasfels skyddet fungerade och talade om att fasföljden låg fel .
Körde upp min ctc till 55 grader väldigt fort. Delta T på 6 eller 8 grader beroende på CP läge. Enligt manualen ska jag ligga på ett delta T mellan 7 och 10 grader. Synpunkter på detta? Har inte hunnit leka mer med styrningen idag.
Blev gladeligen förvånad att pumpen gick så tyst.
Fredrik
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
Snott ihop en liten box med on delay, off delay, flytande/fast kondensering samt kompressortimmar och kompressorstarter. Allt från skrotlådan.
1600kr för rör
400kr för cp
4400kr för elekrikern inkl säkbryt säkring kontaktor till cp mm.
Nu har jag fått bilderna på rätt håll också.
Fredrik
« Senast ändrad: 11 juli 2013, 22:22:58 av ekand »
