Författare Ämne: quiet  (läst 12963 gånger)
Utloggad biggan66
  • Antal inlägg: 8
quiet
« skrivet: 21 november 2005, 19:43:02 »
har precis fått en panasonic e9 installerat men manualen är ju inte så bra det står om quiet får att sänka ljudnivån men vad händer mer det måste väl bli sämre värme om fläkten går saktare
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
SV: quiet
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 19:47:07 »
När fläkten går saktare så höjer pumpen temperaturen på utluften => COP sjunker. L/L-pumpsägarens dilemma vad väljer jag buller eller lägre elräkning? Bättre att köra på "Quiet" än inte alls om pumpen stör.
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: quiet
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 21:41:53 »
quiet ska du bara använda om du är nöjd med din innertemeratur som den är nu med quiet. Annars ska du inte köra quiet.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: quiet
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 17:27:44 »
Quit använder man ju bara när man vill att det skall vara tyst! t.ex om maskinen sitter vid TV-soffan eller ett matbord. Då sänker man till lägsta hastighet och sedan på " Quit" och då bara den stund man befinner sig på just den platsen. Sedan tar man bort Quit och höjer hastigheten
LJ
Utloggad TIK-08
  • Antal inlägg: 2
  • FORZA - TIK !
SV: quiet
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 09:15:15 »
Hej, följfråga om "quiet-mode".... har lite problem med buller från utedelen eftersom den sitter utanför dotterns sovrum, tänker fixa något slags markfundament/stativ ASAP, (förslag mottages med tacksamhet  :)) nåja åter till quiet-mode, min fråga är om det på nåt sätt kan vara "skadligt" för pumpen att gå i quiet? alternativet nu är annars att stänga av den helt nattetid...så vad är bäst, att köra quiet på natten eller stänga av ?
Mvh
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: quiet
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 15:07:54 »
Quiet sänker väl bara ljudet på inneenheten..
Panasonic E24CKE
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: quiet
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 15:28:41 »
Öka fläkten på innerdelen så minskar farten på ytterdelen.
Och.
Sänk tempen på innerdelen så minskar farten på ytterdelen.
Utloggad Znapper
  • Stad/land: Järfälla, Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Filten behövs inte längre :D
SV: quiet
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 15:28:44 »
Jag trodde quiet betydde att fläkten går ner i läge 1 oavsett vad den står i annars.
Vi får kolla om det står något  :,v(
Panasonic XE12CKE. Hörnradhus på 133kvm i Stockholm. Direktverkande el avstängt.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: quiet
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 15:37:46 »
Jo men det stämmer ju.
Men sänker du fläkthastigheten inne så sjunker uteffekten varvid innetempen sjunker och då ökar reglersystemet effekten på ytterdelen för att kompensera det så att innetemperaturen hålls.
Utloggad Znapper
  • Antal inlägg: 40
SV: quiet
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 15:46:48 »
Så här säger manualen:
Quiet operation
Purpose
To provide quiet heating operation at limited fan speed which lower than Manual Low Fan Speed.
It improves the operation noise approximately 3dB compared to Manual Low Fan Speed.
Själv använder jag den när jag har gäster hemma (varje gäst är ju ett eget element).
Nu äter och dricker dom ju mer än vad man sparar men ändå ...
Mest är det för att det är enklare att trycka på quiet knappen än att ändra fläkthastighet.
Så gör jag!  8)
Utloggad TIK-08
  • Antal inlägg: 2
  • FORZA - TIK !
SV: quiet
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 17:08:34 »
Aha..quiet berör bara innedelen...jag förstår.....så om man ÖKAR fläkten inne *minskar* då utebrummet ?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: quiet
« Svar #11 skrivet: 30 november 2005, 17:49:47 »
Det finns chans till det!
Utefläkten kanske stör också (obalans) och det vet man inte om dess varvtal ändras.
Har du tur så funkar det!
Prova samtidigt att sänka tempen 1-2 grader också för lägst ljud ute.
« Senast ändrad: 30 november 2005, 17:52:28 av Sparare »
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
SV: quiet
« Svar #12 skrivet: 30 november 2005, 19:58:52 »
Hej, följfråga om "quiet-mode".... har lite problem med buller från utedelen eftersom den sitter utanför dotterns sovrum, tänker fixa något slags markfundament/stativ ASAP, (förslag mottages med tacksamhet  [/color]
Till vänster visas ett sätt att helt eliminera stomljud från ytterdelen.
Närmare beskrivning finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4021.msg37629.html#msg37629
Kanske inte bästa årstiden just nu för detta.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: quiet
« Svar #13 skrivet: 30 november 2005, 22:08:58 »
Jag har då aldrig hört min pump in i huset.. ändå hänger den på väggen...
Panasonic E24CKE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: quiet
« Svar #14 skrivet: 06 december 2005, 11:48:19 »
E9DKE har 10 hastigheter på fläkten i innedelen, som styrdatorn kan ställa in. Fem av dessa hastigheter är inställbara med fjärrkontrollen, men datorn kan modifiera den manuella inställningen.
Vid Quiet inställning så minskar datorn sin fläktinställning med ett steg. Utedelen's fläkt berörs ej på annat sätt än att en minskning av effektuttaget (genom en lägre hastighet på innedelen) kan ge lägre fläkthastighet på utedelen.
