Författare Ämne: Remko ML 522 DC  (läst 7638 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2013, 04:03:24 »
har en ny Remko ML 522 DC i ett 50 kv rum funkar utmärkt ner till 7 minusgrader ute, sen slutar den att blåsa ,inte helt men går på tomgång :( luften rör sen inte i rummet..ska dom vara så eller ?? snackade med en kille som sa att det är enså kallad europapump,alltså för länder med inte fult så kalla vintrar som här i vårt land?? kan det vara så ??
Bry dig inte om vad andra tycker o tänker.
Du ska gå på vad tillverkare och importör uppger. Uppger de drift till -15°C så ska den klara det.
Bifogar utdrag från tillverkares produktkatalog för 2012 samt importörens egna pdf.
Här är hela (~42MB) http://johanssons-forsaljning.se/wp-content/uploads/2012/04/REMKO-Gesamtkatalog-2012-GB.pdf
Edit; Kör inte det där elelementet förrän pumpen verkligen börjar krokna. Om det står under innedelen så kan pumpen gå off i onödan. Speciellt om det är på 700kW. ;)
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 04:19:48 av Bjebb »
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2013, 08:34:34 »
Precis. Det är ointressant vem som har lurat vem och vilka data som är rätt. Säljaren har sålt en produkt som inte fungerar som utlovat och du som konsument har rätt att reklamera den.
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
  • alla behöver värme
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2013, 10:50:25 »
elradiatorn står inte direkt under pumpen utan sitter under ett fönster cs 1,5  meter ifrån,,och termostaten är lågt ställd,,är verkligen inte ute efter att hänga försäljaren,men har varit utan riktig värme hela vintern,,och har fått ta till värmefläktar och elradiatorer,har provat 2 olika remko pumpar,522,an värmde ner till ca -7 och 352,an till ca -5,inga ,har gjort ända på 8500 kw timmar på 4 månader,,så vad siffrorna i produktbladet säjer får man ta med en nypa salt tror jag  ???
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2013, 10:59:43 »
problemet är ju det att den i stort sett slutar att blåsa,,den värme som blir klarar inta att spridas i rummet,,
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2013, 14:01:11 »
Jag fick uppfattningen att du ville ha hjälp med att reklamera din pump?  Sc:,h
Såg först nu att det var en kompisaffär så du kanske inte har några möjligheter att reklamera någonting?
Nåja, det ligger tre pdfer med olika serienummer på pumparna hos Remko, alla specar dock ner till -15.
1: http://www.remko.de/download/archiv/Bedienungsanleitungen/Klima/Stationaer/D/Alt/ML262-522DC_D-C01.pdf
2: http://www.remko.de/tmp/REMKO-ML262-522DC_D-C05_de.pdf
3: http://www.remko.de/download/archiv/Bedienungsanleitungen/Klima/Stationaer/D/Alt/ML262-522DC_Arctic_D-W11.pdf
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2013, 14:49:04 »
Har en modell som är mycket lik dessa men av annat fabrikat i mitt garage. Typiskt beteende att luftflödet inne sänks och stängs av när värmepumpen inte har tillräcklig uppvärmningskapacitet i förhållande till inställd rumstemp samt aktuell innetemperatur i den byggnad den ska värma. Viktigt göra en energi- och effektberäkning på byggnaden den ska användas i innan man väljer modell. Inställd på FP-läget ger den däremot vad den kan även om luftflödet kan kännas svalt. Går att modifiera FP-läget uppåt ett par grader uppåt med en resistor på drygt 2kohm utan att avfrostningslogiken spårar ur. Blir då ca 8-10 grader (istället för 6-7 grader) inne. Det har fungerat bra hos mig även vid -20 °C ute.
« Senast ändrad: 28 mars 2013, 10:14:19 av Josth »
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2013, 21:06:33 »
så om jag ställer in på f-p läge så kommer den att blåsa på konstant tills den nästa gång ska frosta av? kommer den inte att frosta av oftare då ?ok ska ta och prova det i natt när jag kommer hem  :) tackar  :)
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2013, 06:24:23 »
Om man ställer den på fp-läget så går den väl bara om det är kallare än 6-7 grader inne?
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2013, 10:01:15 »
ja tydligen,,för den stannade efter 3 minuter  :-X så jag fick ställa tilbaka på heath läge igen,,men nu är det varmare ute så då funkar den klockrent  tummenupp ,
