Författare Ämne: Remko ML 522 DC  (läst 7637 gånger)
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
  • alla behöver värme
Remko ML 522 DC
« skrivet: 25 mars 2013, 13:40:41 »
har en ny Remko ML 522 DC i ett 50 kv rum funkar utmärkt ner till 7 minusgrader ute, sen slutar den att blåsa ,inte helt men går på tomgång :( luften rör sen inte i rummet..ska dom vara så eller ?? snackade med en kille som sa att det är enså kallad europapump,alltså för länder med inte fult så kalla vintrar som här i vårt land?? kan det vara så ??
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2013, 13:51:25 »
Ja så är det, det är en pump som skall användas för acdrift och det är stort att den håller ned till 7 minus. De flesta pumpar av den här sorten klarar knappt minusgrader alls, men finns en del som kan klara ned till mellan 3-5 minus.
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2013, 14:07:34 »
jaha som jag trodde då  :( jaja man lär sej så länge man lever  dontknow tackar för svaret,,men jag fattar inte hur nån kan sälja en sån "värmepump " om den inte är till för att värma ??
« Senast ändrad: 25 mars 2013, 15:18:03 av racegto »
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013, 14:31:09 »
"ML-serien ger kyla, värme, avfuktning av luft, rening och filtrering av luften."
"Fungerar utmärkt vid -15° till +50°"
Står det i broschyren. Gör den inte det så får du reklamera den.
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 20:51:53 »
snackade med han idag,,och han sa att den inte var en europa pump och att den ska fungera,,hadde först en ML 352 och den funkade inte ens ner till -5 grader fick den utbytt mot 522.an som skulle ge mer luft och värme,,, + att jag skulle sätta ett element på ca 700kw  under pumpen så att den får hjälp med att värma rummet,, :-X nu funkar den ner till -7 iallafal sen slutar den att blåsa luft (går ner på typ tomgång) håller på att diskutera med försäljaren om vad vi ska göra,,
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2013, 22:41:54 »
Är det europapumpar så är det europapumpar och det blir inga nordenpumpar bara för att man stoppar i en värmekabel i tråget. I spanien blir det säkert aldrig kallare än max 3-5 minus om man har riktig otur med vädret i extrema fall så det är väl extra bra att de fungerar ned till hela 7 minus, för därnere används de uteslutande till acdrift och de är det de är avsedda till och inget nordenklimat.
Här finns inga uppgifter om utetemperaturer
http://ceteco.jetshop.se/remko-ml-522-dc-varmepump-p-472-c-195.aspx
Men här finns det
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=de&u=http://www.remko.de/index.php%3Flia_page%3Dprod_show%26id%3D157&prev=/search%3Fq%3DRemko%2BML%2B522%2BDC%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4HPEA_svSE238SE238&sa=X&ei=SA9SUZqyH-jk4QSPz4G4Bg&ved=0CDQQ7gEwAA
PS hittade broschyren: http://www.odz.se/files/mlprosekt.pdf
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 00:33:34 av Bullikano »
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2013, 23:04:55 »
där stod det ju svart på vitt hur dom ska funka  >:( lurad ???? medvetet eller är det av okunskap från försäljaren??
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2013, 23:08:12 »
behöver verkligen support i det här ämnet då försäljaren hävdar att  mitt hus är dåligt isolerat och har kallras i fönster osv  :( så det är därför jag inte får remko pumpen att värma  :(
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2013, 23:17:27 »
Ja alla deras modeller verkar fungera ned till lägst 7 minus vilket är rätt bra för acpumpar som är avsedda för sydeuropa.
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2013, 23:29:55 »
jo men för mej som bor i värmland så är det lite för dåligt,,har krånglat hela d-j vintern med värmen i huset  >:( dyrt att köra elradiatorerna,,många kw har det blivit  :'(
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2013, 23:40:30 »
Remko är inga pumpar för nordiskt klimat, köp dig en riktig nordenpump istället som aldrig stänger ned och ger värme ned till 25-30 minus
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2013, 23:50:20 »
nej jag har förstått det nu,,var tyvärr en kompisaffär :( värre kan det inte bli  :(
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2013, 00:01:39 »
Ja det där är ett elände, men du får lämna tillbaka den igen och tala om för honom att de pumparna är avsedda för sydeuropa och inte för kalla sverige. Nu har du lite uppgifter att visa honom om pumparna också.  ;)
Utloggad racegto
  • Stad/land: sweden
  • Antal inlägg: 12
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2013, 00:14:53 »
ja jag får göra det,,tusen tack för hjälpen  :) hoppas nu allt går bra,,återkommer och förtäljer hur historien slutar    ???
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Remko ML 522 DC
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2013, 00:49:44 »
Som Purjo skriver!
Står det så så skall den leverera det.
Visa mig den pumpen som levererar under -25 grader.
Och då menar jag inte COP 1.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
