Författare Ämne: kylteknikerjobb ombord på fartyg!  (läst 2236 gånger)
eriksson8
eriksson8
« skrivet: 25 mars 2013, 11:45:13 »
Hej nån som jobbar som kyltekniker på båtar? eller vet hur man lätast kommer in på de?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: kylteknikerjobb ombord på fartyg!
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2013, 12:51:46 »
På mitten av 80 talet när jag byggde kyl och frys rum var det så att så länge båten låg i hamn/på varv så var det den lokala kylfirman som åtgärdade alla fel eller läckage.
på öppet hav utanför territorialgränsen var det däremot maskinistens sak att hålla liv i grejerna.
men det kan naturligtvis ha ändrat sig på 25år
all kyl transport i dag går i container och om en sådan stannar så har man nog inget utrymme att reparera på plats ändå
Västkusten.
"Dare Calor"
