Författare Ämne: Vid hur låga temperaturer är det lönt....  (läst 1879 gånger)
Utloggad Jossan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 november 2005, 19:07:05 »
...att köra sin luft/luft vp? Vad tjänar man mest på nu när det är flera minusgrader....låta elementen med direkt-el gå på eller höja temperaturen på pumpen?
Vi har på 21 grader nu o det är något svalt...förbrukar det mycket mer om vi höjer 1-2 grader?
Soutterränghus från 1977. Direkt-el + luft/luft värmepump.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Vid hur låga temperaturer är det lönt....
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 19:14:44 »
Höj tempen på pumpen om det hjälper
Du kan i princip inte gå back med pumpvärme kontra elvärme, om pumpvärmen däremot inte föreslår så är det ju bara att knäppa på radiatorerna, tyvärr
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 21:21:23 »
Yepp, höj temperaturen på pumpen och kör på den så långt det går.
